隐藏目录
分割并保存实体
使用分割特征可从现有零件生成多个零件。您可以生成单独的零件文件,并从新零件形成装配体。您可将单个零件文档分割成多实体零件文档。
分割零件:
  1. 单击特征工具栏上的分割 ,或者单击插入特征分割
  2. PropertyManager 中设定选项:
要使用剪裁工具分割零件,请选择剪裁曲面 ,然后单击切除零件
分割线就会出现在零件上,显示分割生成的不同实体。
标注框在图形区域出现,一次最多可为 10 个实体显示。单击下 10 个上 10 个为零件在所有标注框中滚动。
  1. 所产生实体下,选择 下要保存的实体,或单击自动指派名称
所有已保存的实体将会出现在图形区域中,并列在 FeatureManager 设计树的 实体下。软件将自动命名所有实体。您可更改名称。
  1. 双击文件下面的实体名称,在对话框中为新零件键入一名称,然后单击保存
    新零件名称将出现在所产生实体列表中和标注框中。未保存的实体不会被分割,仍然包含原来的零件。
    如果您在保存分割的零件后再为之消除选择复选框 ,此零件将不再保存为单独的实体。它将与原零件保留在一起。
  2. 单击确定
新零件
新的零件是 派生 的;它们包含对父零件的参考。每个新零件包含一个名为 Stock- <父零件名> - n -> 的特征。您可以向指定的库零件、分割特征或实体重新附加派生零件。
如果您更改原始零件的几何体,新零件将更改。如果您更改分割特征几何体,将不会创建新的派生零件。软件将更新现有派生的零件,从而保留父子关系。
对于多实体零件,各种分割的零件列在 FeatureManager 设计树的 实体下。
原始零件
原始零件包含所有其原始特征加上称为分割的新特征。
如果您在所产生实体下选择了消耗切除实体,则在图形区域中显示的实体为原始实体减去新零件。如果原始零件中的所有实体都保存为分割实体,则没有实体显示。要查看原始实体,将 FeatureManager 设计树中的退回控制棒移至分割特征之上,或压缩分割特征。
如果您删除原始零件中的分割特征,则新零件仍然存在,但新零件中的外部参考引用的状态为悬空。
您也可在使用保存实体特征分割模型后保存实体。这将允许您从一分割零件保存实体到不同的文件夹或以不同的名称保存到同一文件夹。您也可从分割零件生成装配体。
从多实体零件保存实体:
  1. 单击插入特征保存实体
  1. 在图形区域中或所产生零件 下选择要保存的实体。
标注显示多实体零件的默认路径、文件名称、及位置。
  1. 所产生零件下,双击文件下的每个文件名称来打开另寸为对话框。可以为每个零件选择新的位置和文件名。您还可单击自动指派名称来选择和命名所有的实体。
  2. 要生成装配体,在生成装配体下单击浏览,选择一个文件夹将该装配体保存为 SplitAssembly 类型 (*.sldasm),并键入文件名。
  3. 单击确定
页面:   分割并保存实体
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2012 SP05
