插入零件
使用插入零件将基体零件插入到另一零件文档。当您将一零件插入到另一零件中时:
欲插入零件:
保持零件文档打开,单击插入零件  (特征工具栏),或单击插入、零件。 (特征工具栏),或单击插入、零件。
浏览至零件文件,然后单击打开。 插入零件 PropertyManager 出现。
在转移下,选择以下任何组合: -
实体。插入实体。
曲面实体。转移曲面。
轴。转移基准轴信息。
基准面。从原有零件转移所有基准面。
装饰螺纹线。转移装饰螺纹线。
吸收的草图。从插入的零件插入吸收的草图。
未吸收的草图。从插入的零件插入未吸收的的草图。
自定义属性。转移所有已为插入的零件定义的自定义属性。
坐标系。将插入零件的坐标系插到派生零件中。您可通过选取启动移动对话下的找出零件然后对齐坐标系的轴而使用两个零件的坐标来生成配合。
模型尺寸。将所插入零件的模型尺寸输入派生零件。
异型孔向导数据。转移源零件的异型孔向导孔的数据,这样数据可用于派生零件的工程图中。
插入的零件的所有转移单元都将放置在 FeatureManager 设计树中插入零件之下的文件夹中。
在找出零件下选择启动移动对话以在找出零件 PropertyManager 中为插入的零件定义位置。
此外,如果您想独立编辑插入的零件的特征而不影响到原有零件,在链接下单击断开与原有零件的连接。
您也可通过在以后列举派生零件的外部参考引用并选取全部断开来断开与原有零件的连接。
您一旦断开与原有零件的连接,则不可将之恢复。
单击  。 。
 在您插入零件后,您可使用
移动/复制实体
 在您插入零件后,您可使用
移动/复制实体
  (特征工具栏)将之移动,复制,旋转,或配合。
欲更改插入零件的配置:
用右键单击零件,然后选择列举外部参考引用。
在配置名称中选取一配置,然后单击确定。
 您也可使用系列零件设计表控制配置。参阅配置中的基体零件。
相关主题
派生零件
