SolidWorks eDrawings 输出选项
当您输出 SolidWorks 文档为 SolidWorks eDrawings 文件时,您可设定输出选项。
最佳做法是以 eDrawings 格式分发工程图和装配体文件,此格式在参考引用的零件修改时始终要求更新。如果这不可能,在您每次修改参考引用的零件时,重新分发更新过的 SolidWorks 父工程图和装配体。
欲设定 eDrawings 输出选项:
单击文件、另存为。
设定保存类型为 eDrawings (<eDrawing_文件类型>),然后单击选项。
eDrawings 转换程序根据打开的文档显示 eDrawings 文件类型:工程图 为 eDrawings (*.edrw)、零件为 eDrawings (*.eprt)、或装配体为 eDrawings (*.easm)。
从下述选项中选择,然后单击确定。
单击保存退出文档。
确定可测量此 eDrawings 文件。收件人可在 SolidWorks eDrawings 浏览器中测量几何体。
允许零件和装配体输出到 STL。收件者在 eDrawings 浏览器中将之保存为 STL 文件。
在工程图中保存上色的数据(仅对于工程图)。保存 SolidWorks 工程图文档的上色数据和草稿品质数据。不选中此选项时,上色和草稿品质视图将从 eDrawings 文件中忽略。
在您可输出该数据之前,您还必须在选项
工程图
中选取为具有上色和草稿品质视图的工程图保存面纹数据。
将表格特征保存到 eDrawings 文件。如果您要保存的零件或装配体文档包含材料明细表或标题块表,请选择此项以在输出的 eDrawings 文件中包括此信息。
将运动算例保存到 eDrawings 文件中。对于带有 SolidWorks 运动算例的模型。保存运动算例可增加文件大小和创建时间:
