Mechanical Desktop 文件
MDT 转换程序从 Mechanical Desktopâ (MDT) 文件将零件和装配体信息输入为 SolidWorks 零件或装配体文档。要使用 MDT 转换程序,要装有 MDT,但不一定在运行。
MDT 转换程序集成到 DXF/DWG 输入向导中。
如果您从 MDT 输入大型装配体,SolidWorks 建议您进行以下操作:
开启 Mechanical Desktop 并在 MDT 应用程序内打开 MDT 文件, 然后将文件输入到 SolidWorks 应用程序。
将 MDT 临时文件路径设定到您有足够空间的硬盘上(至少 1GB)。
将分页文件大小增加到合适的限度。这主要对低配置系统相关。
MDT 文件可包含零件、装配体、及工程图文件的组合。MDT 转换程序根据 MDT 文件的内容提供不同的转换选项。MDT 转换程序支持 MDT 装配体几何关系的输入。
MDT 转换程序在输入过程中支持以下项目:
根据数据的复杂性,超过 130MB 的大型的 MDT 装配体文件
所有配合类型,包括点至点和线到线的配合。
MDT 组合的特征,有时也称为工具实体。
MDT 螺纹孔特征(装饰螺纹线注解)。
MDT 设计表 (设计变量表 - 整体变量图纸)。
MDT 任务特征 (任务基准面、任务基准轴以及任务点)。
生成多个不连续的实体的 MDT 阵列特征。
如果您一直在您的计算机上使用 AutoCAD,在 SolidWorks 中打开 MDT 文件前先打开 Mechanical Desktop,这样 SolidWorks 可将文件识别为 MDT 文件,而非 AutoCAD 文件。
输入 .mdt 文件
欲打开 MDT 文件:
单击打开
(标准工具栏)或文件、打开。
在对话框中,设定文件类型为 DXF (*.dxf) 或 DWG (*.dwg) 文件,浏览到一文件,然后单击打开。
在 DXF/DWG 输入向导中,选择从文件输入 MDT 数据 (输入为零件、装配体和/或工程图),然后单击下一步。
如果您未安装 Mechanical Desktop,则输入 MDT 数据的选项不可使用。
在文件设定荧屏上,为模型和布局标签选择选项,然后单击完成。
