Rhino 文件
Rhino® 文件 (*.3dm) 为自由形状提供 NURBS 和分析曲面。不支持曲线。您可以打开包含多个实体的 Rhino 文件。Rhino 多体文件产生一个 SolidWorks 零件文件。Rhino 集成到 SolidWorks 菜单中,可进行诸如编辑特征和插入、特征、输入之类的操作。
您可以:
打开 Rhino 文件,这与输入新的零件文档相同。
将 Rhino 文件输入新的或现有的 SolidWorks 零件文档。
在关联中编辑 Rhino 文件并用其它 Rhino 曲面替换。
在 Rhino 应用程序中编辑 Rhino 文件。您必须已安装 Rhino 应用程序。
欲打开 Rhino 文件:
单击打开
(标准工具栏)或文件、打开。
选择 Rhino 文件 (*.3dm) 作为文件类型,然后浏览到文件。
单击选项来指定处于隐藏 Rhino 图层中的曲面和实体是否应输入为特征或压缩特征,或者被忽略。
单击打开。
该曲面将会出现在图形区域中,并在 FeatureManager 中显示为曲面-输入特征。
如果结果曲面形成封闭实体,则 FeatureManager 设计树中的结果为输入的实体而非输入的曲面。
欲输入 Rhino 文件:
在新的或现有零件文档中,单击插入、特征、输入的 Rhino。
在对话框中,浏览到 Rhino 文件,然后单击打开。
编辑 Rhino 文件并替换为其它 Rhino 文件:
在 FeatureManager 设计树中,用右键单击曲面-输入特征,然后选择编辑源文件。
有关详细信息,请参阅编辑输入的特征。
欲在 Rhino 中编辑 Rhino 文件:
在 FeatureManager 设计树中,用右键单击曲面-输入特征,然后选择在 Rhino 中编辑。
Rhino 应用程序将会打开,并且 SolidWorks 被禁用。
当您第一次将 Rhino 文件输入 SolidWorks 时,如果该文件只包含一个实体,则
在 Rhino 中编辑可用。
编辑并保存文件,然后退出 Rhino 应用程序。
输入的 Rhino 文件中的几何体将会在 SolidWorks 中更新。
