使用已位于 Workgroup PDM 库中的零部件
要访问 Workgroup PDM 库中尚未通过 CircuitWorks 生成的零部件,您必须手动将零部件记录添加到零部件库。
- 从 Workgroup PDM 中,使用获取命令将零部件文件从库复制到临时的本地文件夹。
- 从 CircuitWorks 将文件输入到零部件库。
CircuitWorks 将生成零部件库中每个零部件的记录。
根据需要编辑新的零部件。
重要: 输入文件时,CircuitWorks 将对零部件库中的
零部件名称和
零部件编号使用文件名。根据 CircuitWorks 使用零部件名称和零件号的具体配置(请参阅
CircuitWorks 选项 - 库),您可能需要编辑这些记录。
例如,如果您将 TO220.sldprt 输入到零部件库,CircuitWorks 会指派 TO220 作为名称和零件号。默认情况下,CircuitWorks 会使用名称和零件号的组合在零部件库中查找零部件,因此,如果您在 CircuitWorks 中打开包含名为 TO220 以及零件号为 64332 的零部件的 IDF 文件,则零部件将不匹配。CircuitWorks 将生成新的零部件并将其添加到库中。
为确保 CircuitWorks 使用原来的 TO220 零部件,您必须将零件号更改为 64332。
