隐藏目录
电缆夹
电缆夹及其它类似硬件(电缆夹钳、扎索、托架,等等)常用来将电缆或灵活管筒沿其路线约束在所选点。
您可以:
  • 将电缆夹放置在线路子装配体中,软件将自动将一样条曲线从电缆夹中步路。
  • 在主装配体中放置线夹,然后在线路子装配体中自动步路一穿越线夹的样条曲线。
  • 以不同大小生成线夹的多个配置,这样在电缆直径更改时,线夹自动根据适当的配置调整大小。
  • 在您生成一通过线夹的线路后移动线夹。线路更新以与线夹的新位置匹配。
  • 在您将线夹放置在装配体中时或之后旋转线夹。
  • 将线夹的轴与装配体中的边线或轴对齐。
  • 使用虚拟线夹(这不要求有任何实体几何体)来定位线路。
您也可在您于自动步路 PropertyManager 中为管道生成正交线路时使用电缆夹。
要求
要使用在线夹落差处自动步路 Routing 选项,电缆线夹要求具有以下内容:
  • 两个线路点。线路点识别零件为一线夹零部件,并为自动步路定义实体/退出点。
  • 两个线路点之间的轴。轴为您在装配体中预先放置的线夹定义线路中心线。
线路在您将线夹拖动到线路设计装配体中时沿 RPoint1 和 RPoint2 之间的轴生成。因此,如果您的线夹包括一个以上线路点,注意根据线路设计意图定义头两个线路点。
带多个线路点的电缆线夹
所产生的线路
此外,为便于调整线夹方向,您可添加:
  • 命名为旋转轴的轴,您在将线夹放置在装配体中时或之后绕此轴旋转线夹。
  • 与装配体中的边线或轴对齐且命名为线夹轴的轴。例如,您可将两个线路点之间的轴命名为线夹轴
此外,如果您想使线夹在电缆直径更改时自动调整大小,您需要:
  • 过滤器数据。在命名为 FilterSketch的草图中,生成并标注三个同心圆:
    • NominalDiameter@FilterSketch, 此为线夹的名义直径。
    • InnerDiameter@FilterSketch,此为线夹可包容的最小线盘的直径。
    • OuterDiameter@FilterSketch,此为线夹可包容的最大线盘的直径。
  • 重叠配置。使用系列零件设计表以不同大小生成线夹的多个配置,过滤器数据带有不同的数值。一个大小的内径必须小于下一大小的外径,这样整个配置组可覆盖从最大到最小的整个大小范围,无任何缝隙。
有关操作线夹的步骤,参阅:
页面:   电缆夹
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2012 SP05
