隐藏目录
折弯 - 弯管
对于管道线路,当您开始步路时,如果您在线路属性 PropertyManager 中选择总是使用弯管,并且您在线路中生成一非标准角度,则您必须为此角度选择一交替弯管,生成一自定义弯管,或在管道中形成折弯。当您关闭 3D 草图时,如果您在管路中有非标准角度,草图段将高亮显示,尺寸被显示,并且一对话框出现。
欲为非标准角度定义折弯或弯管:
设定以下选项,然后单击确定
  • 参数
    • 直径 。只读。显示管道的直径。
    • 半径 。只读。显示管路位于非标准角度的圆角半径。
    • 角度。只读。显示非标准角度的大小。
  • 选项
    • 使用默认/交替弯管。使用您所指定的交替现有弯管。
    • 制作自定义弯管。根据您所指定的标准弯管生成自定义弯管。自定义弯管被保存为新零件。
    • 生成成形折弯。以非标准角度在管道中形成折弯。
  • 为所有其它相同圆弧使用这些设定。选定以便使用这些设定作为具有相同半径和长度的圆弧的模板。
  • 使用此项来生成弯管。列举在您的管路选项中所指定的库文件。
    如果您选择了使用默认/交替弯管,浏览到包含带有所需尺寸的配置的弯管零件,然后单击打开。如果所选弯管的折弯半径与 3D 草图的圆角半径不同,草图会相应修改。
    如果您选择了制作自定义弯管,指定一标准弯管以用作您想生成的自定义弯管的基础。
  • 要使用的配置。为在使用此项来生成弯管中所指定的零件显示弯管配置。选择您想使用的配置。
  • 另存自定义弯管为。如果您生成一新的自定义弯管,建议一新路径和文件名称。接受所建议的路径,或浏览来指定一不同路径。
如要生成自定义配置,则自定义弯管中的折弯角度(材料按此角度进行折弯)必须小于标准弯管中的折弯角度
例如,折弯角度为 90 度的弯管可以被切割生成 60 度的弯管。
软件不会为不同折弯半径直径生成自定义弯管。
页面:   折弯 - 弯管
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2012 SP05
