对于管道线路,当您开始步路时,如果您在线路属性 PropertyManager 中选择“总是使用弯管”,并且您在线路中生成一非标准角度,则您必须为此角度选择一交替弯管,生成一自定义弯管,或选择在管道中形成折弯。如果您在管路中有非标准角度,将高亮显示草图段,显示尺寸,出现一个对话框。
在对话框的“选项”下选择以下选项之一:
- 使用默认/交替弯管。使用您所指定的交替现有弯管。浏览到包括必要尺寸配置的弯管零件,然后单击“打开”。选择一个配置(如果要求),然后单击“确定”。如果所选弯管的折弯半径与 3D 草图的圆角半径不同,草图会相应被修改。
- 制作自定义弯管。生成一自定义弯管。为自定义配置选择一个作为基础的配置(如果要求),并指定一名称。自定义弯管被保存为新零件。如要生成自定义配置,则自定义弯管中的折弯角度(材料按此角度进行折弯)必须小于标准弯管中的折弯角度。例如,折弯角度为 90 度的弯管可以被切割生成 60 度的弯管。软件不会为不同折弯半径或直径生成自定义弯管。
- 生成成形折弯。以非标准角度在管道中形成折弯。
您也可将弯管拖入到线路中。直线-圆弧-直线几何体自动在线路草图中生成。此在您需要使用与线路中默认所不同的弯管时(如折弯半径不同)尤其有用。
