隐藏目录
线路属性对话框
可使用“线路属性”对话框来生成自定义属性模板,用于预定义路线的参数和默认值。开始新建路线装配件时,可在路线属性 PropertyManager 中查找和选择自定义模板。
要显示此对话框,请执行以下操作之一:
  • 选择步路 > > 步路工具 > > Routing Library Manager,然后单击路线属性
  • 从 Windows 的“开始”菜单,单击所有程序 > > SolidWorks 版本 SolidWorks 工具 > > SolidWorks 版本 Routing Library Manager > > 路径属性
选取线路属性模板
用于添加自定义属性模板。
  选取线路属性模板 选取以下选项之一:
新添
清除对话框中的项,并可用于添加新步路模板。
复制
复制现有模板,以便将其用作新模板的基础。
删除
移除模板。
管道大小
用于指定管道的大小和时间计划。
  使用大小范围 选择和输入管道的最小尺寸最大尺寸值。
  使用明细表 按名称搜索列表选择和指定时间计划。
管道
用于从“管道和管筒设计”数据库选择管道。您可以为管道设置默认值,包括时间计划、标准焊接缝隙、管道长度以及是否插入耦合。
  管道零件 浏览并为要使用的管道选择零件文件。将打开“管道和管筒设计”数据库,供您选择零部件。单击接受零部件将所选零部件添加到路线模板。
  使用焊接缝隙 选择和指定焊接缝隙的值。
  使用标准长度 选择和指定标准长度的值。
  插入耦合 选择以在线段之间插入耦合。可浏览“管道和管筒设计”数据库中的耦合零件。单击接受零部件将所选耦合零件添加到路线模板。
  明细表 根据管道配置显示时间计划。
折弯 - 弯管
可从“管道和管筒设计”数据库选择标准弯管,也可生成自定义弯管。
  默认弯管 需要默认弯管。定义自定义弯管之前,必须定义默认弯管。
为弯管浏览以选择零件文件。将打开“管道和管筒设计”数据库,供您选择零件。单击接受零部件将所选弯管添加到路线模板。
选取以下选项之一:
始终使用弯管
让 SolidWorks 始终使用弯管。
始终形成折弯
让 SolidWorks 始终使用成形折弯。
提示选择
让 SolidWorks 提供有关弯管还是成形折弯的选择。
  自定义弯管 单击新增将在列表中显示一个自定义弯管。
单击删除可从列表移除自定义弯管。
选取以下选项之一:
始终使用弯管
始终形成折弯
提示选择
设置文件
您可以与其他用户共享文件位置设置。
  装载设定... 浏览并从 .sqy 文件装入文件位置设置。
  保存设定... 将设置保存到 .sqy 文件位置。
页面:   线路属性对话框
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2012 SP05
