Adobe Illustrator 文件 (*.ai)
您可以输入 Adobe® Illustrator® 文件到 SolidWorks 并将 SolidWorks 模型和工程图输出到 Adobe Illustrator 文件。图形对象输入为轮廓形状,文字对象会输入为 SolidWorks 文字对象。零件和装配体模型作为位图图象输出。
要将 Adobe Illustrator 文件输入到 SolidWorks 中,您的系统上必须安装有版本 CS3 或以上。
您可通过剪贴板将 SolidWorks 零件、装配体、草图、及工程图复制到 Adobe Illustrator 中。
输入 Adobe Illustrator 文件:
单击打开 (标准)或单击文件、打开,然后选择 Adobe Illustrator (*.ai) 作为文件类型。
欲输出 Adobe Illustrator 文件:
单击文件、另存为,然后选定 Adobe Illustrator (*.ai) 作为文件类型。
要将 SolidWorks 数据复制到剪贴板:
单击编辑、复制到 Adobe Illustrator。
功能:
典型用途:
映射至基准面并跟踪至产品模型样式特性的产品概念草图。
放置在产品面上用于逼真渲染的贴图。
在 SolidWorks 建模命令中使用的徽标,用于将产品徽标放置在零件几何体中。
拉伸到零件几何体中的产品标签(如电气特性或使用说明)。
