输出配置数据
您可以输出 STEP文件中的下列配置数据:
欲在 STEP 文件中保存配置数据:
当一个零件或装配体文档打开时,单击文件、另存为。
在对话框中,为保存类型选取 STEP 文件类型之一,然后单击选项。
在输出选项对话框中为输出为选择以下之一:
实体/曲面几何体。输出几何体为完全实体和曲面实体。
3D 曲线,且清除了输出草图实体。将实体和曲面实体作为线架构实体输出。所有曲线(组合曲线、线架构、输入曲线等)也被保存。
3D 曲线,且选择了输出草图实体。输出草图实体项可用作 3D 曲线的一个选项。输出3D曲线中的所有项目,以及该文件中的所有2D和3D草图。
注意: 对于从 SolidWorks 2001Plus 中输出的 STEP 文件,如果您选择 3D 曲线或输出草图实体选项,您不能在早期的 SolidWorks 版本中打开这些文件。如果您选择实体/曲面几何体选项,则您可以使用以前的 SolidWorks 版本打开这些文件。
选择设定 STEP 配置数据,单击确定,然后单击保存。
在输出 STEP 配置数据对话框中,从产品清单框中选择一个零件或装配体。
如果您输出一个装配体,您可以为每一个零部件及装配体本身输入配置数据。
在配置数据项目树中选择一项。选择项目之后,您可以:
只有为目前所选项所使用的子项目才于清单中显示。如果所选项没有适合的子项目,则无法使用添加项目清单。
您可以删除您添加的项目。在配置数据项目树中选择一项,然后按 Delete。
对于个人或组织项,每一个输入的 ID 被存储以用于您将来生成的 STEP 文件中。当您更新数值时,具有相同 ID 的个人或组织的所有实例将在当前和将来的 STEP 文件中更新。
详情请参阅配置数据项目。
单击确定将配置数据输出到 STEP 文件。单击取消来输出没有用户定义配置数据的 STEP 文件;默认的配置数据则会添加到文件中。
