隐藏目录
工程视图属性
工程视图属性对话框提供关于工程图视图及其相关模型的信息。
要查看和编辑工程视图属性:
  1. 用右键单击工程图视图并选择属性
    -或-
    在工程图视图 PropertyManager 中单击更多属性
  2. 编辑属性然后单击确定
  3. 单击更新视图 (工程图工具栏)或重建模型 (标准工具栏)。
属性
视图信息。(只读。)
模型信息。(只读。)模型信息不可用于分离视图。
配置信息
  • 选择下列选项之一:
    • 使用模型“使用中”或上次保存的配置。使用打开零件的活动配置或已关闭零件的保存配置。
    • 使用已命名的配置。使用您以前创建的配置。为父视图(如命名视图和标准三视图)选取使用命名的配置,此外还可选取该配置中的显示状态之一。
  • 显示为爆炸状态。(只针对于具有所定义的爆炸视图的装配体和多实体零件。)
显示状态。(仅对于装配体。)
对于某些子视图(如局部视图和剖面视图),您只在选定的配置内选取显示状态,因此无配置信息可用。其它子视图,如投影视图和辅助视图,允许完全访问配置信息
要只访问父视图或子视图的显示状态列表,选取视图然后在 PropertyManager 中使用显示状态设定。
零件序号
将零件序号文本链接到指定的表格。根据选定的材料明细表项目号或焊件切割清单序号指派零件序号。如果您附加一零件序号到不位于材料明细表配置中的零部件,则零件序号以一星号 (*) 出现。
显示封套(仅对于装配体)。在工程图视图中显示装配体封套零部件。
折断线与父视图对齐。如果此视图是从另一个断裂视图所生成的断裂视图,选择此复选框来对齐两个视图中折断间距。
显示边界框。显示钣金平板型式可适应的最小矩形。
显示钣金折弯注释
显示固定面 。显示在钣金零件的平板型式特征中所定义的固定面。
要查看固定面,平板型式视图必须包括折弯系数表。
显示纹理方向 。显示在钣金零件的平板型式特征中所定义的纹理方向。
要查看纹理方向,平板型式视图必须包括折弯系数表。
页面:   工程视图属性
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2012 SP05
