外观表面粗糙度 PropertyManager 设定外观上的表面类型,如滚花形、酒窝形或喷沙形。
要显示该 PropertyManager,在 DisplayManager 中单击查看外观
。右键单击一外观并选择外观。在 PropertyManager 中单击高级,然后单击表面粗糙度选项卡。
表面粗糙度
粗糙度类型 |
根据您选择的类型,有其它选项出现。 |
动态帮助 |
显示每个特性的弹出工具提示。 |
从文件选项 |
- 图象路径
- 使用您所指定文件中的数据来生成表面粗糙度。
- 浏览
- 单击以找处并选定代表表面粗糙度的图像文件。
- 法线贴图
- 表示法线贴图图像,对于隆起映射和 RealView 较合适。消除选取该复选框可表示高度贴图图像,对于位移映射较合适。如果您为位移映射使用法线贴图图像,您可能会遇到不良的表面歪曲。
滚花形选项 |
- 滚花角度
- 更改滚花形之间的角度。单位使用度数。
- 滚花高上限
- 设置滚花顶端基准面的高度为表面粗糙度百分比。设置到 0 不给滚花指派高度,从而将之隐藏。设置到 1 以完整高度生成滚花。设置到 .5 将滚花保留为半高,并带平顶。
酒窝形选项 |
- 酒窝形大小
- 设定酒窝形的直径。
PhotoView 表面粗糙度
以下选项在插入了 PhotoView 插件之后可供使用。
隆起映射 |
通过修改阴影和反射但不更改几何体来模拟不均匀表面。比位移映射渲染更快。 |
隆起强度 |
将隆起高度设定到从隆起表面最高点到模型表面的距离。 |
位移映射 |
给渲染的模型表面添加纹理,从而更改几何体。比隆起映射渲染更慢。 |
位移距离 |
控制从标称表面到位移映射表面粗糙度的距离。
