STEP 输出选项
当您输出 SolidWorks 零件或装配体文档为 STEP 文件时,您可设定输出选项。
要设定 STEP 输出选项:
单击文件、另存为。
为保存类型选择 STEP 文件类型,然后单击选项。
从下述选项中选择,然后单击确定。
单击保存退出文档。
输出为
设定 STEP 配置数据 (只可用于输出 STEP AP203 (*.step) 文件类型)。显示 STEP 的输出配置数据对话框。
如果您选择 3D 曲线或输出草图实体,您只可在 SolidWorks 2001Plus 或以上版本中打开输出的 STEP 文件。
如果您选择了设定 STEP 配置数据,STEP 的输出配置数据对话框出现。
因为您不能在 STEP 文件中将草图元素进行分组,所以当您在 SolidWorks 中打开输出的 STEP 文件时:
- 所有直线和样条曲线均输入到单个 3D 草图中。
圆、椭圆和抛物线均输入到单独的 2D 草图中。
输出坐标系。选择一为输出所应用的坐标系。如果您选择--默认--,则不应用转换矩阵。
输出面/边线属性。输出面和边线属性。消除选择此选项可提高输出性能。
分割周期面。将周期面,如圆柱面,分割为两半。分割周期面可提高输出的质量,但影响性能。
