隐藏目录
IGES 文件 (*.igs, *.iges)
下列 IGES 实体类型 支持输入和输出,除非另有说明。IGES 转换程序可输入和输出 IGES 曲面和 BREP 实体。IGES 错误文件信息已合并到 IGES 报告文件 (.rpt) 中。
输入
如果文件中有线架图几何体,软件将读取 IGES 数据并形成 IGES 线架图实体的曲线。2D 几何体输入到草图,而不是作为参考曲线输入。
如您想要软件尝试由 IGES 数据形成一个实体,请从来源系统将实体或曲面作为剪裁曲面(实体类型 144)或未剪裁曲面(实体类型 128、122、120、118、114)输出。而且尽可能将有效位数(精度)设定得较高,以确保精确的转换。
您可以输入 IGES 文件中的 3D 曲线作为 3D 草图实体。在输入选项对话框中选取自由点/曲线实体复选框并单击输入为草图
IGES 转换程序在您输入曲线时支持颜色。
您可为包含多个图层的 IGES 文件选择输入的图层。选择输入选项对话框中的显示 IGES 图层选项以显示IGES-输入到曲面、曲线、与图层对话框。
当输入的曲面数据不平滑时,SolidWorks 会尝试修复曲面。
输出
IGES 转换程序输出 SolidWorks 零件和装配体文件为 IGES 文件。输出至 IGES 格式的零件和曲面保持其零件或曲面颜色,并以它在上色模式中的颜色显示。
可以在同一 IGES 文件中输出曲面以及实体。
如果您将有隐藏或压缩零部件的 SolidWorks 装配体文档输出到 IGES 格式时,会出现一个对话框,问您是否想将这些零部件还原。
  • 单击,所有零部件(包括隐藏或压缩的零部件)将被输出。
  • 单击,隐藏或压缩的零部件将不被输出。
IGES 转换器在您输出装配体文件为 IGES 文件时支持图层。在输出选项对话框中,您必须将曲面表示/系统设定设置到 MASTERCAM。IGES 文件中的装配体零部件显示在您可于 Mastercam® 或其它应用程序中打开和关闭的图层上。
版本信息
页面:   IGES 文件 (*.igs, *.iges)
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2012 SP05
