隐藏目录
STL 文件 (*.stl)
立体平面印刷术(Stereolithography)为从计算机图象制作实体对象的三维打印过程。此过程也称为快速成型,在 STL 文件中使用面片网格展现生成零件。
您可以为输入和输出指定模型的测量单位。
输入
STL 转换程序输入 STL 文件为 SolidWorks 零件文件。您可选择将 STL 文件输入为图形数据、实体或曲面。当您将 STL 文件作为图形数据输入时,您可以选择输入纹理信息复选框,以输入纹理信息(如果该数据存在)。
您输出为 STL 文件的 SolidWorks 装配体文件输入到 SolidWorks 为零件文件。
输出
STL 转换程序输出 SolidWorks 零件和装配体文件为 STL 文件。单击:
  • 文件另存为来访问 STL 输出选项并以 .stl 格式保存数据。
  • 打印 3D (标准工具栏)打印原型
  • 任务窗格 SolidWorks 资源标签上的 3D Scan 来访问 SolidWorks ScanTo3D 网站。
版本信息
页面:   STL 文件 (*.stl)
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2012 SP05
