隐藏目录
指定系列零件设计表参数
系列零件设计表中使用的尺寸、特征、零部件和配置名称必须与模型中的名称匹配。如要保证完全一致,您可以从属性对话框复制和粘贴所选项目的名称。
您可在系列零件设计表中使用多种语言。然而,表格单元格中数值的语言必须与相应列页眉中的参数语言相同。例如,如果列页眉中的参数使用的是英文,那么表格单元格中相应的数值也必须使用英文。下一列页眉可以使用另一语种,如日文,但其表格单元格中相应的数值也必须使用日文。
参阅系列零件设计表参数摘要获取有效参数和关联值列表。
注意
  • 当您在 SolidWorks 软件中使用系列零件设计表时,将表格妥当格式化很重要。
  • 如果系列零件设计表以英文保存接着以日文打开,则只有英文和日文才可使用。您不能添加另一语种,如法文,除非您使用 SolidWorks 法文版,或者您以前在 SolidWorks 法文版中打开、关闭或保存过系列零件设计表。
  • 在 SolidWorks 2003 以前版本中使用的系列零件设计表不支持多语种。
bsp;
复制并粘贴尺寸、特征、零部件、或配置名称:
  1. 执行以下操作之一:
    • 单击一个尺寸。
    • 用右键单击特征,然后选择特征属性
    • 用右键单击零部件,然后选择零部件属性
  2. 在对话框或 PropertyManager 中,复制(Ctrl+C)项目的名称(对于零部件,确定复制了全名)。
  3. 将名称粘贴到(Ctrl+V)相应的列标题单元格中。
参数规格:
  • 列标题单元格中显示的某些参数包含关键字(例如 $配置$备注)。参数关键字不区分大小写。
  • 某些参数(零部件的压缩状态或参考配置)中还包括零部件名称和实例编号。这些参数使用以下语法:
    $关键字@零部件<实例>
    其中零部件为零部件的名称,实例为实例编号(整数),包括在尖括号中。
    例如,标为 $配置@gear<2> 的列控制名为 gear 的零部件第二个实例的参考配置。
    不是项目名称的值(Yes(是)Suppress(压缩)等)不区分大小写。每个参数类型的语法和有效值在以下论述。
多个实例:
您可以在一个列标题单元格中指定多个零部件实例。实例编号使用以下语法:
  • <*> 所有实例
  • <1-4> 实例范围
  • <1,3,6> 不连续实例,由逗号分开
  • <1,3-6,8> 组合,由逗号分开
示例:
以下是一个系列零件设计表的范例,该表格生成了三种配置,每种配置都有备注,并压缩一个特征和控制一个尺寸。
在系列零件设计表中间不能包含任何标题为空白的行或列。SolidWorks 软件在到达标题单元格为空的行或列时会停止计算数据。标题为空的行或列中或者其后出现的资料将被忽略。
页面:   指定系列零件设计表参数
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2012 SP05
