隐藏目录
机加工成本计算任务窗格
使用 SolidWorks 软件窗口右侧的机加工成本计算任务窗格设置确定制造机加工零件成本的输入值。
要显示此任务窗格,在机加工零件中,单击机加工成本计算 Tool_Costing_Tools(“工具”工具栏)或工具 > SolidWorks 成本计算 > 机加工成本计算
机加工模板
模板 文件位置设置现有机加工模板。
启动模板编辑器 打开用于创建或编辑成本计算模板的成本计算模板编辑器
材料
  类别 设置基于为零件设定的材料的材料类别。如果零件已应用了材料,则自动进行选择。
  名称 设置基于零件材料的材料。如果零件已应用了材料,则自动进行选择。
  材料成本 显示为模板中所选厚度的材料定义的成本。如果覆盖材料成本,则文本框显示黄色,而且您可以单击重置为模板默认值
配料体
类型
重要: 选择配料体至关重要。它决定用于从零件挖除材料的机加工操作的类型。
选择以下选项之一:
坯块
提供基于从材料块制造零件的成本估算。如果选择坯块,软件假定使用碾磨和钻孔操作来创建成品零件。初始坯块尺寸适用于模型周围最紧密安装的坯块。
板块
提供基于从材料的配料板制造零件的成本估算。如果选择板块,软件假定将使用水力喷射、激光和等离子切割等 2D 机加工操作以及碾磨和钻孔操作的组合来创建成品零件。通过切割,而且切割定义使用水力喷射、激光或等离子等 2D 切割方法切割零件的外部边界。使用碾磨或钻孔操作切割袋套、倒角或孔等盲几何形状。
配料板大小由零件的最大表面区域决定。当选择板块时,显示板块大小模板厚度。如果模板中没有符合零件厚度的厚度值,则会选择模板中最接近的厚度值,并且以警告图标 CM_warning_exlamation_point.gif 指明该厚度不同。
输入特定大小 (适用于坯块配料体。)设置 XYZ 坯块尺寸来将配料添加到最紧密安装的配料面。
位置 (当选择了输入特定大小和向最紧密安装的配料面添加配料时,适用于坯块配料体。)设置等距值(-X-Y-Z+X+Y+Z)。它不影响总体坯块尺寸。例如,如果将 X 从 100mm 更改为 120mm,则 -X+X 值设为 10mm,而且可以编辑。
其他配料 (适用于坯块配料体,而且当清除输入特定大小时。)设置等距值(-X-Y-Z+X+Y+Z)。它不影响总体坯块尺寸。
您还可以拖动图形区域中的手柄以便设定坯块大小。
预览配料 在图形区域中显示配料体的预览。
数量
  零件总数 要制造的零件的数量。
  批量大小 每次运行所要制造的零件的数量。
厂价
厂价 设置每小时的成本,以便确定所有制造工序的成本,而不考虑所使用的机器。此值覆盖机加工模板中与机器和劳动力有关的所有成本。
如果拥有的是制造工艺的厂价,请使用厂价。例如,制造供应商可能告诉您,他们的厂价是 100 美元/小时,而不是告诉您个别工艺的价格,例如碾磨和钻孔的价格。您还可以在机加工模板中将厂价设为默认值。
涨价/减价
成本调整 使用百分比系数调整材料成本或总成本。负值产生减价,正值产生涨价。例如,您可以将材料成本增加 15% 来增加总成本。将会从以负百分比表示的成本中减少 15%。选择以下选项之一:
总成本的 %
根据总成本的百分比来增加制造成本。
材料成本的 %
根据材料成本的百分比来增加制造成本。
如果材料减价或零件的制造总成本减少,则应使用该选项。如果您是制造商,可使用该选项来设定实际成本的利润率。
估计的零件单位成本
  成本 显示制造零件的估算总成本。应根据所作的任何更改不断更新成本。
  比较 显示当前先前成本或当前基准成本的条形图。如果通过改用零件来降低成本,则当前条形图变成绿色且 % 差额 green_down_arrow.gif 为负值。如果通过改用零件来增加成本,则当前条形图变成红色且 % 差额 red_up_arrow.gif 为正值。
单击设定基准 PM_unlock.gif 来设定比较的基准成本。如果您在以后更改设计,则用其成本与基准成本进行比较。设定基准成本时,对零件所作的任何更改都会被看作是当前成本且会显示差额。
  分解 显示总成本主要促成因素的成本和百分比分布:
材料
材料成本基于所使用材料的重量。
制造
总加工成本,包括设置、机加工和其他操作。
涨价或减价
涨价/减价中指定的调整。
生成成本计算报告 生成报告 以 Microsoft Word 格式生成成本计算数据报告。如果您已经生成报告,可以单击更新报告 Costing_Update_Report.gif
Costing-Send Report.gif 发送报告 使用默认的电子邮件应用程序发送成本计算数据报告。
页面:   机加工成本计算任务窗格
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2012 SP05
