隐藏目录
打开文件
使用打开 tool_Open.gif 工具在 SolidWorks eDrawings 浏览器中打开一现有文件。
此信息特定于一个或多个 CAD 系统。参阅 SolidWorks eDrawings 功能矩阵图了解使用信息。
如果您打开一只读文件或已在您的 CAD 应用程序或另一 eDrawings 浏览器中打开的文件,一信息框将会提醒您。您只能打开文件为只读,但如果您想保存更改,一信息框将出现。单击确定关闭信息框,另存为对话框出现。您然后可用另一名称保存文件。
eDrawings 检测零部件的图形数据什么时候无法与随后在 SolidWorks 装配体中修改并保存的版本保持同步。在您打开可能过期的零部件时,水印将会显示警告,提示您在 SolidWorks 软件中重建该零件。要控制水印的显示情况,单击视图 > 显示警告水印
eDrawings 浏览器不显示分离工程图文档中的所有信息。若想显示分离工程图中的所有信息,从 SolidWorks 出版 eDrawings 工程图文档,或重新保存工程图文档为常规(非分离)工程图。
当您在 eDrawings 中打开一个 SolidWorks 文档时,eDrawings 会检查该文档的文件参考,以了解参考是否已更新。这将帮助您确定文档是否已过期。如果 eDrawings 无法确定文件参考是否已更新,或者如果 eDrawings 确认文件参考未更新,则会显示水印。您可以单击 eDrawings 窗口底部的警告图标 warning_eDrawings.gif,然后单击以下任何一项:
  • 检查文件是否已过时
  • 始终显示警告水印
  • 只为该文档显示警告水印
要为安装的单机版 eDrawings 使用文件参考检查,在收到系统提示后,必须下载并安装 SolidWorks 文档管理程序。Mac OS® 版 eDrawings 无法检查文件参考。
欲打开文件:
  1. 单击打开 tool_Open.gif 文件 > 打开
    打开对话框显示 eDrawings、SolidWorks 以及出版的文件(如果这些文件已在 2008 或以后应用程序中保存)。预览显示任何在资源管理器中指定的自定义属性的更改。
  2. 设定文件类型到以下之一:
    • eDrawings 文件 (*.eprt, *.easm, *.edrw)
    • SolidWorks 文件 (*.sldprt, *.sldasm, *.slddrw)
      在 eDrawings Viewer 中,您可以打开 SolidWorks 97Plus 和更高版本的任何 SolidWorks 文档。
    • DXF/DWG 文件 (*.dxf, *.dwg)。eDrawings 支持以下:
      • DXF 与 DWG 文件 2.5 到 2010 版本。
      • AutoCAD 字体(SHX)(如果已安装 AutoCAD®)。否则,会以默认的 Simplex 字体渲染文本。
      • DWG 文件中的图象和 OLE 对象。
    • 3DXML 文件 (*.3dxml)
    • CALS 文件 (*.cal, *ct1)
    • XML 纸张规格 (XPS) 文件 (*.edrwx, *.eprtx, *.easmx)
      您在 SolidWorks 中使用另存为生成 XPS 文件,然后在 eDrawings 中以与 eDrawings 文件相同的方式进行操作。
      XPS Viewer 包括在 Vista 操作系统中并随 .NET Framework 3.0 发运,此随同 SolidWorks 在 Windows XP 和 Server 2003 操作系统上进行安装。
      如果 eDrawings 安装在另一台计算机上,双击 XPS 文件可将之在 eDrawings 中打开,而不是在 XPS Viewer 中打开。
      您可使用 XPS Viewer 或者 eDrawings Viewer 将 XPS 文件分发给用户。
    • Pro/ENGINEER 文件 (*.prt, *.prt.*, *.xpr, *.asm, *.asm.*, *.xas)
      Pro/ENGINEER 工程图无法输入。
      如果模型使用了 Pro/ENGINEER 系列表格实例,则必须包含 XPR 和 XAS 加速器实例文件,以获得正确的结果。尽管这些实例加速器文件对于 Pro/ENGINEER 可有可无,它们在 eDrawings 中必须有。当家族表格实例修改装配体的顶层时,打开相当于该实例的 XAS 文件,而不是 ASM 文件。
      本软件会识别零件文件中的颜色,但不会识别装配体级别中应用的颜色。
      某些 Pro/ENGINEER 项目(例如注解、草图和图层)不会被输入。
    • STL 文件 (*.stl)
    • SolidWorks 模板文件 (*.prtdot, *.asmdot, *.drwdot)
    • 所有文件 (*.*)。只有以上受支持的文件在 eDrawings 浏览器中打开。
      如可用,eDrawings 在 eDrawing 零件或装配体文件中也支持显示 SolidWorks Simulation 和 SolidWorks SimulationXpress 数据。详情请参阅观阅模拟数据
  3. 若想将文件打开为只读,选择打开为只读
  4. 选择文件,然后单击打开
    如果您输入一有 XREFs 的 DXF/DWG 文件,eDrawings 将自动还原 XREF。如果 XREF 不能被还原,还原 XRef 对话框将出现。单击跳过文件输入 DXF/DWG 文件而忽略 XREF 文件,或导览至 XREF 文件然后单击打开来选择一 XREF 文件。请参阅 DXF/DWG 文件外部参考引用了解详情。
    参阅审阅激活后的文件了解有关生成和使用审阅激活后的文件。
页面:   打开文件
Web 帮助内容版本:eDrawings 2012 SP05
