靜態 - 選項
靜態對話方塊可讓您為靜態研究設定分析選項。
間隙/接觸。讓您設定與間隙/接觸相關的選項。
包含整體摩擦。讓您包含或忽略整體接觸條件的摩擦效應。此旗標並不控制局部接觸條件。軟體計算靜態摩擦力的方式為:將接觸位置產生的正向力乘以指定的摩擦係數。某一位置的摩擦力方向相對於該位置的運動方向。
摩擦係數。設定整體接觸條件的靜態摩擦係數。對於局部接觸條件,在接觸配對組 PropertyManager 中指定每個條件的摩擦係數。摩擦係數應在 0 和 1.0 之間。
忽略表面接觸的間隙。在此選項核取時,預設程式會考量接觸條件,而不論使用者定義的面配對組之間的初始距離為何。當定義接觸配對組時,您可取代此項設定。無法為 2D 簡化研究使用此選項。
改善無貫穿接觸曲面的精確度 (較慢)。此方法會在定義有無貫穿接觸的區域上產生連續及更精確的應力。當定義面到面及面到邊線間的接觸時會使用此方法。它也可以在使用 h-adaptive 方法時確保收歛。當選擇了此選項時,軟體可能要花更多時間來解決問題。此方法亦即文獻中所指的灰泥接觸。
不相容的結合選項
自動。如果預設曲面對曲面的結合接觸會使求解的速度大幅度減慢,求解器會自動切換至節點對曲面的結合。自動選項可用於靜態、頻率、挫曲、及非線性動態研究中。
簡化。程式會覆寫預設的基於曲面的結合接觸並開始基於節點的結合接觸。僅在當您解出有大量接觸曲面的模型而遭遇效能的問題時才核取此選項。對於 2D 簡化的分析,如果您核取此選項,程式會套用一個節點至邊線結合接觸上。
更精確 (較慢)。程式會套用預設的基於曲面的結合接觸,這會比基於節點的接觸公式需要更長的解出時間。對於 2D 簡化研究,求解器會套用邊線至邊線的結合接觸。
大位移。當此選項已核取時,程式會在每個步階中漸次均勻地套用負載直到全負載,來執行接觸迭代計算。步階數係由程式內部決定。無法為 2D 簡化研究使用此選項。
計算自由本體力。選擇此核取方塊以指示應用程式準備每個節點的格網力平衡。在執行啟用此旗標的研究後,用右鍵按一下結果資料夾,然後選擇列出結果力以列出作用在面、邊線及頂點的力。此力可能會來自接觸、外部負載、拘束或連接點。無法為 2D 簡化研究使用此選項。
求解器。可讓您指定要用來執行靜態分析的求解器。
自動。軟體會根據研究類型、分析選項、接觸條件等等來選擇求解器。有些選項及條件僅適用於稀疏矩陣直接解法或 FFEPlus。
稀疏矩陣直接解法。核取此選項以使用稀疏矩陣直接求解器。
FFEPlus。使用 FFEPlus 求解器以執行研究。此求解器會使用進階矩陣重新排序技術,如此在解決大型問題時會更有效率。
下列選項僅用於稀疏矩陣直接求解器及 FFEPlus 求解器:
相關主題
自適性
流量/熱效應
備註
何謂靜態分析?
