隱藏目錄
接觸的類型
您可加入零組件接觸及局部接觸組,然後套用多重接觸條件來取代整體接觸的設定。
關於使用不同接觸類型的準則,請按一下此處
  • 無貫穿。適用於靜態、落下測試及非線性研究。此接觸類型可避免組 1組 2 圖元彼此干涉,但不允許產生間隙。這是最耗時的求解選項。
  • 結合。適用於各種需要網格化的研究類型。程式會自動結合組 1組 2 圖元。這些圖元間可能會相互接觸或靠得很近。如果圖元間有縫隙,程式會發出一警告訊息,說明結合圖元間實際上的縫隙可能會產生不正確的結果。使用者可能仍堅持要定義結合接觸組。那麼軟體會不顧所選圖元之間的現有公差強制產生結合組。
對於落下測試研究,您僅能結合接觸面。
如為使用混合網格 (程式自動使用) 的研究,您可以將組 1 圖元 (頂點、邊線、面、橫樑節點及橫樑) 結合到組 2 的面。頂點、邊線、和面可屬於薄殼或實體。結合的行為視來源圖元是否屬於薄殼或實體而定。如果來源圖元屬於薄殼或橫樑,則此結合為剛性連結,在變形時,薄殼或橫樑和實體之間的原始角度維持不變。如果來源圖元屬於實體,則此結合就像鉸鏈,薄殼和實體之間的原始角度不一定要維持不變。
當結合薄殼邊線至實體或薄殼目標面時,軟體會剛性結合邊線的每個節點至目標最近的元素面。連結的強度視介面附近的元素大小而定。若要提高精確性,目標面上的元素大小應等於薄殼的厚度 (如果未使用熔接的話)。如果使用熔接,則目標面上的元素大小應等於熔接點大小。
  • 收縮配合。僅適用於靜態及非線性研究。您可從最初互相干涉的兩零組件選擇面。按一下工具,干涉檢查,以確定面互相干涉。
  • 允許貫穿。適用於靜態、非線性、頻率、挫曲及落下測試研究。程式會將組 1組 2 (來源及目標) 的面視為分離。對於靜態及非線性研究,可允許負載來產生零件間的干涉。如果套用的負載不會造成干涉,請使用此選項以節省求解時間。除非您確定該負載不會造成干涉,否則請勿使用此選項。為比例係數為 1.0 的變形形狀繪圖來檢查干涉。只有組 1組 2 圖元需要定義此接觸類型。
  • 虛擬牆壁。僅適用於靜態研究。此種接觸類型會定義組 1 圖元與目標基準面所定義的虛擬牆壁之間的接觸。目標基準面可能是剛性或彈性的。您可指定摩擦係數為非零值,以定義組 1 圖元與目標基準面之間的摩擦。
  • 絕緣。僅適用於熱研究。此選項類似結構研究的 允許貫穿選項。程式會將組 1組 2 視為分離。程式會防止透過組 1組 2 圖元傳導所產生的熱流。
  • 熱阻力。僅適用於熱研究。此選項可讓您指定組 1組 2 的面之間的熱阻力。
相關主題
接觸組 PropertyManager
多重接觸條件
收縮配合
熱接觸阻力
頁面:   接觸的類型
