隱藏目錄
安全係數
安全係數 PropertyManager 可讓您根據失敗準則來評量實體及薄殼模型(鈑金及曲面)的安全性。
安全係數 - 步驟 1 之 3
  • 零組件 。如為組合件及多體零件,請選擇全部或從功能表中選擇一個零組件或本體。
  • 準則 。失敗準則:
    • 最大 von Mises 應力
    • 最大剪應力 (Tresca)
    • Mohr-Coulomb 應力
    • 最大正向應力
    • 自動。自動選擇最適合所有元素類型的適當失敗準則。軟體會套用下列條件:
      • 在每個材料的材料對話方塊中指定的預設失敗準則
      • 如果您未在材料對話方塊中指定預設的失敗準則,軟體會自動指定 Mohr-Coulomb 應力準則。
      • 如果您選擇對橫樑材料套用「最大 von Mises」或「最大剪力 (Tresca)」準則,軟體會使用降伏強度作為容許應力。
      • 對於橫樑材料,若是選擇「最大正向應力」或「Mohr-Coulomb」準則,則軟體將會使用抗拉強度作為允許的應力。
  • 這是什麼意思。顯示準則所使用的數學關係。
複合物選項
複材的失敗準則。(只能夠使用於含有複材薄殼的模型)
屬性
  • 包括標題文字。可讓您輸入繪圖的自訂標題。
  • 將繪圖與選用視角名稱的方位相關聯。將預先定義的視圖方位與使用中的繪圖建立關聯。
  • 下一步。進行下一步。
安全係數 - 步驟 2 之 3
  • 單位 。設定應力單位。
  • 設定應力範圍。設定用來決定應力範圍的屬性:
    • 至降伏強度。將應力範圍設至降伏強度。
    • 至最大強度。將應力範圍設至最大強度。
    • 使用者定義。將應力範圍設為使用者指定的值。
如果您在上個步驟中選擇了 Mohr-Coulomb 應力準則,就必須設定拉伸壓縮應力範圍。
  • 乘數。可讓您輸入計算所選應力範圍時使用的乘數。例如,若您將乘數 0.5 套用至 2000 psi 的降伏強度應力範圍,則安全係數功能會以 0.5 x 2000 = 1000 psi 作為應力範圍。
  • 橫樑結果
  • 薄殼結果 。只能夠使用於薄殼。選擇您要用來執行安全係數的薄殼面:
    • 上視(P)
    • 下視(M)
    • 最小
    • 最大
您應執行兩項檢查:即針對頂面和底面進行檢查。
  • 所牽涉材料。顯示與安全係數中使用的應力範圍相關的材料名稱及屬性。
複合物選項
只能夠使用於含有複材薄殼的模型。
  • 跨所有層的最小值。遍佈於所有層 (包括每一層的頂面和底面) 的最小 FOS 之包絡線繪圖。
  • 層數。可讓您選擇安全係數輸出的層數。當您選取跨所有層的最小值時,此選項無法使用。您可以選擇所選層數的頂面或底面。
  • 上一步 。返回上一個步驟。
  • 下一步。進行下一步。
安全係數 - 步驟 3 之 3
  • 安全係數分佈。產生安全係數分佈繪圖。
  • 低於安全係數的區域。產生低於指定安全係數的區域繪圖 (以紅色顯示),而高於安全係數的區域則會以藍色顯示。
  • 安全結果。根據所選準則列出最小安全係數。
  • 上一步。返回上一個步驟。
相關主題
使用安全係數
頁面:   安全係數精靈
