薄殼定義
薄殼定義 PropertyManager 可用來定義薄層及厚層薄殼元素的厚度。如為靜態、頻率及挫曲研究,您亦可將薄殼定義為複材。
類型(T)
當厚度對跨度比小於 0.05 時,通常使用薄層薄殼。
複合物選項
在靜態、頻率或挫曲研究中建立複材薄殼曲面的模型時,才能使用這些選項。您可以將這些選項套用到單一薄殼,或是透過複選套用到一群薄殼。
夾層。選擇夾層複材公式。
總層數。設定複材層板的總疊層數。必須清除夾層選項後才能使用。
對稱。指定層板中間曲面的對稱疊層。必須清除夾層選項後才能進行編輯。
所有層都使用相同的材料。將藉由選擇材料
選項所定義的相同材料屬性套用至所有的層。
旋轉 00 參考
。重新定義複材薄殼上的線條,使原本的900 bsp;疊層角度相當於現在的 00 bsp;疊層角度。此選項適用於薄殼定義下所有的面。
單位
。指定疊層的厚度單位。
層角度相對於層 1
。相對於第一個層的方位定義堆疊的層角度。例如,如果層角度 1 是 450,層角度 2 的絕對值是 600,則層角度 2 相對於層角度 1 的相對值是 150。第一個層角度永遠是絕對的。隨後各層的角度儲存格會變為黃色。
層:角度:
在於設定零件所有面的角度定義,無法針對個別的面進行局部控制。
曲面對應。 使用根據曲面 UV 座標的曲面對應技術來決定零度層角度的參考。根據預設,U 方向代表 0 0
bsp;參考。您可以將 0
0
bsp;參考與 V 方向對正,方法是使用旋轉 00 bsp;參考的選項。
平面對應。 使用平面對應的技術來將一個共同的零度參考投影到一組面或曲面本體上。投影的方向是垂直於所選基準面或參考面。此選項在平坦面上使用最佳。您可以為所選參考選項選擇用參考面或邊線來定義投影的方向。
儲存堆疊至檔案。 將複合堆疊的資訊儲存為有 .csv 或 .txt 副檔名的檔案。
從檔案中載入堆疊。移入儲存的複合堆疊資訊。讓您編輯及使用資訊來定義複合薄殼。
複材方位
當您在建構複合薄殼曲面時使用了曲面對應的選項,才能使用。複材方位選項可讓您分別控制每一面的層方位。
本體/薄殼
。必須從 Simulation 研究樹狀結構中選取多個薄殼後才能使用。此選項可讓您從下拉式功能表中選擇需套用方位的曲面體。
所選圖元
。選擇要套用材料方位變更的面。
鏡射方位。切換後,三度空間座標符號的藍色箭頭會反轉方向。於是疊層角度定義便會從逆時針方向變成順時針方向,反之亦然。
旋轉方位。使條紋沿著疊層表面旋轉 90 度。此選項類似於旋轉 00 參考,但允許對個別的面進行控制。
偏移(O)
偏移選項讓您控制薄殼網格相對於其曲面的位置。同時可為複合薄殼使用偏移的選項。
相關主題
薄殼網格
薄殼建模
定義複材薄殼
