隱藏目錄
力/扭矩 PropertyManager(針對橫樑)
要顯示此 PropertyManager,開啟一個有橫樑元素的模型。用右鍵按一下外部負載 ,並選擇扭矩
選擇
頂點、點 PM_vertices_points.gif 選擇頂點或點來套用力或力距負載。
接合 選擇橫樑接合來套用力或力距負載。
橫樑 選擇結構成員來套用力或力距負載。
方向的面、邊線、基準面 選擇一個面、邊線、基準面來指定套用力或力距負載的方向。
指定的力或力距組成會被套用至每個所選的點、接合、或橫樑上。
單位
單位 設定力或力距項目的數值單位。
每單位長度   變更力或力矩值的單位為每單位長度。例如,如果您套用 5 N/m 的力到長度為 2 m 的橫樑上,則總共套用的力是 10 N。當您在選擇中選擇了橫樑 時可用。
選擇此選項來以置中的負載分配套用力或力矩。
根據選擇設定力組成的值。
沿平面方向 1
沿平面方向 2
垂直於平面
反轉方向   反轉力組成的方向。
力矩
根據選擇設定力矩組成的值。
沿平面方向 1
沿平面方向 2
垂直於平面
反轉方向   反轉力矩組成的方向。
隨時間變化
對於形式時間歷程的研究,您可以定義時間相依的力。
  線性 套用通過點 (0,0) 及 (tend, Pvalue) 的預設線性時間曲線。其中 Fvalue 是上述所指定的力或力矩,tend 是在形式時間歷程對話方塊的動態選項標籤中指定的結束時間
  曲線 套用使用者定義的時間曲線。按一下編輯以定義或輸入時間曲線。在任何時間的力或力矩,是由上述指定的值乘以時間曲線的 Y 值計算而得。
  圖表 顯示實際時間相依的力或力矩。
隨頻率變化
在諧波和隨機振動研究中,您可以定義頻率相依的力或力矩。
  常數 套用全範圍操作頻率的固定力或力矩。
  曲線 套用使用者定義的頻率曲線。按一下編輯以定義或輸入頻率曲線。在任何頻率 (f) 的力或力矩,是在頻率 (f) 時,由上述指定的值乘以頻率曲線的 Y 值計算而得。
  檢視 顯示實際頻率相依的力或力矩。
非均勻分佈
總負載分配   分配沿橫樑長度的總和力或力矩。橫樑的尾端並無套用任何負載。分佈的形狀可以是拋物線、三角形或橢圓。
置中負載分配   在橫樑中央套用力或力矩。根據所選分佈以及定義的每單位長度,負載會降低中央的任意側。橫樑的尾端並無套用任何負載。
總套用的負載是橫樑長度的函數。
三角分配 以三角分配來分配沿橫樑長度的總和或集中負載。
拋物線分佈 以拋物線分配來分配沿橫樑長度的總和或集中負載。
橢圓分配 以橢圓分配來分配沿橫樑長度的總和或集中負載。
表格導出負載分配   分配沿橫樑長度於特定位置的力值。您可以指定位置為百分比或自橫樑一端的距離。
百分比   讓您輸入沿橫樑長度的特定力值的位置為總橫樑長度的百分比值。對在表格中的每個百分比輸入,鍵入每單位長度的相關力。
距離   讓您輸入從居間橫樑位置原點的距離。在 PropertyManager 中的表格之下檢視所選橫樑的長度。對在表格中的每個距離輸入,鍵入每單位長度的相關力。
反轉原點 將力分配的開始點反轉為橫樑的另一接合。開始點會以紅色球形的圖示強調顯示。在圖面中的箭頭指出力分佈的方向。
線性   為居間橫樑位置選擇線性內插配置,而不是在表格中指定。
立方   為居間橫樑位置選擇立方內插配置,而不是在表格中指定。
儲存至檔案   將表格導出的負載分配資料儲存至一個以逗號分隔值的 *.csv*.txt 檔案格式中。您可使用文字編輯器或 Microsoft Excel 來檢視此檔案。
從檔案載入   載入有表格導出的負載分配資料的 *.csv*.txt 檔案。
建議先在力/扭矩 PropertyManager 中儲存表格導出的負載分配的資料。您可以在 Microsoft Excel 或文字編輯器中做出編輯。
符號設定
編輯色彩   從色彩調色盤中選擇力/力矩符號的色彩。
符號大小 變更力/力矩符號的大小。
顯示預覽   切換力/力矩符號的顯示。
頁面:   力/扭矩 PropertyManager(針對橫樑)
