Otevřít
Otevře existující díl, výkres nebo sestavu a importuje soubory z jiných aplikací.
Postup otevření existujícího dílu, výkresu nebo sestavy:
Klepněte na možnost Otevřít
(Základní panel nástrojů), nebo na položku nabídky Soubor, Otevřít nebo stiskněte
Ctrl+O
Stávající výkresy si můžete otevřít z dokumentů dílů nebo sestav. Pravým tlačítkem klepněte na nejvyšší položku ve stromu FeatureManager nebo kamkoli do modelu v grafické ploše a vyberte Otevřít výkres. SolidWorks hledá výkres se stejným názvem jako má model ve stejné složce, kde je umístěn model. Pokud takový výkres existuje, otevře se automaticky. Nenalezne-li program tento výkres, objeví se okno pro vyhledání, takže si můžete výkres najít ručně.
V dialogovém okně vyberte typ souboru v poli Soubory typu.
Vyhledejte dokument nebo dokumenty.
V poli Popis se zobrazí popis, pokud je popis vložen jako vlastnosti dokumentu, nebo pokud je přidán do dokumentu při uložení.
Vyberte jednu z následujících možností:
Konfigurace. Uvádí konfiguraci modelu, která se má otevřít. Výběrem položky <Upřesňující> otevřete dialogové okno Zadat konfiguraci dokumentu (jen sestavy).
Miniatura. Zobrazí obrázek vybrané konfigurace. Pokud se náhled nezobrazí, otevřete dokument, zvolte každou konfiguraci a uložte ho. Při příštím otevření dokumentu se konfigurace zobrazí.
Stavy zobrazení. (Díly a Sestavy). Uvádí stav zobrazení, v němž se má model otevřít.
Režim
Vyřešený. (díly, sestavy a výkresy). Úplné načtení všech dat modelu do paměti.
Zběžně zobrazit. (Díly). Otevře dílu jen pro prohlížení. Můžete vybrat konfiguraci, ale ne stav zobrazení. Díly můžete posunovat, přibližovat na ně nebo oddalovat, otáčet, ale není možné je upravovat, používat měření nebo je ukládat. V dokumentech dílu můžete přejít do režimu úprav klepnutím pravým tlačítkem myši v grafické ploše a výběrem Upravit.
Zběžně zobrazit. (Výkresy). Otevře zjednodušenou prezentaci výkresu. U výkresů s více listy můžete otevřít jeden nebo více listů pomocí nástroje Zběžně zobrazit.
Zjednodušené. (Sestavy, Výkresy). Načtení pouze podskupiny dat modelu do paměti. Zbývající údaje o modelu se načítají podle potřeby. Otevření ve zjednodušeném režimu zlepšuje výkon sestav a výkresů.
Režim velkých sestav. (Sestavy). Souhrn nastavení, která zlepšují výkon velkých sestav.
Přezkoumání velkého návrhu. (Sestavy). Slouží k rychlému otevření velkých sestav, přičemž se zachovají možnosti užitečné při provádění přezkoumávání návrhů sestav.
Použít Speedpak. (K dispozici v sestavách v režimech Vyřešený, Zjednodušený nebo Velká sestava.) Slouží k otevření sestavy pomocí konfigurací Speedpak pro lepší výkon při otevírání velkých složitých sestav.
Odkazy. Zobrazí seznam dokumentů, na něž odkazuje aktuálně vybraná sestava nebo výkres. U uvedených souborů můžete upravit umístění.
Možnosti. Možnosti importu jsou k dispozici pro určité typy souborů (např. IGES nebo STL). Toto tlačítko se zobrazí, pokud vybraný typ souboru obsahuje možnosti importu.
Otevřete dokument klepnutím na položku Otevřít.
Při otevírání souborů z předchozí verze SolidWorks může být jejich načtení pomalejší. Plánovač úloh SolidWorks převede soubory, aby se otevíraly rychleji.
Při otevírání výkresu velké sestavy se automaticky nastaví režim Zjednodušený. Ze seznamu však lze vybrat jiný režim.
Rozsáhlé dokumenty se otevřou v režimu paralelní načtení.
Rovněž lze otevírat dokumenty přímo z aplikace Průzkumník Windows naposledy otevřené dokumenty z nabídky Soubor nebo v prohlížeči Poslední dokumenty.
