Souhrnné informace – vlastní a závislé na konfiguraci
Záložky Vlastní a Závislé na konfiguraci v dialogovém okně Souhrnné informace nabízí následující možnosti:
Zadávat uživatelské vlastnosti pro aktivní díl, sestavu nebo dokument výkresu.
Použít uživatelské vlastnosti závislé na konfiguraci v aktivním dokumentu dílu nebo sestavy.
Vytvořit prázdné uživatelské vlastnosti – užitečné, pokud chcete vytvořit šablonu, která obsahuje uživatelské vlastnosti, ale nechcete těmto vlastnostem přiřadit konkrétní počáteční hodnoty.
Přidat asociativní kóty. Kóty mohou pocházet ze skic, prvků dílů, prvků sestav nebo vazeb sestav. Protože kóty dílu jsou asociativní, hodnoty v Kusovníku se při změně kót aktualizují.
Přidat systémem definované fyzikální vlastnosti jako uživatelské vlastnosti, buď prostřednictvím záložky Vlastní nebo Závislé na konfiguraci.
Upravit seznam uživatelských vlastností.
Kromě kusovníku můžete tyto vlastnosti použít i takto:
Chcete-li použít vlastnost jako vlastní sloupec v kusovníku:
Přístup k uživatelským vlastnostem a vlastnostem závislým na konfiguraci:
Klepněte na Soubor, Vlastnosti.
V dialogovém okně klepněte na záložku Vlastní a zobrazte vlastnosti pro celý dokument, nebo na záložku Závislé na konfiguraci a zobrazte vlastnosti, které se liší na základě jednotlivých konfigurací.
Pokud zadáte vlastnost na záložce Závislé na konfiguraci, vyberte konfiguraci v poli Vztahuje se na.
Přidejte, upravte nebo odstraňte vlastnosti níže popsaným způsobem.
Klepněte na OK.
Postup přidání uživatelských vlastností:
Klepněte v první prázdné buňce pod položkou Název vlastnosti zadejte název nebo jej vyberte ze seznamu.
Vyberte Typ ze seznamu.
Pro pohyb mezi buňkami v tabulce použijte klávesy Tab nebo Enter, nebo klepněte v požadované buňce.
Pod položkou Hodnota / textový výraz zadejte hodnotu uživatelské vlastnosti vhodné pro výběr v buňce Typ.
V položce Hodnota / textový výraz můžete zadat hodnoty, nebo je vyberte ze seznamu, který obsahuje:
Pokud vložíte datum jako uživatelskou vlastnost (například NakreslenoDne), software nebude vyžadovat zadání data pro Hodnota / Výraz. Pokud však nezadáte datum, bude software Microsoft považovat prázdné pole za datum 1/1/1800, když zobrazíte bsp;uživatelské vlastnosti dokumentu v Průzkumníku Windows.
Stiskněte klávesu Tab nebo Enter.
Hodnota vlastnosti je zobrazena pod položkou Výsledná hodnota.
Návod na propojení hodnoty uživatelské vlastnosti dílu a množství v kusovníku
Po vložení uživatelské vlastnosti, zadejte nebo vyberte název uživatelské vlastnosti v poli Množství v kusovníku.
Klepněte na OK.
Přidání asociativních kót k uživatelským vlastnostem:
Úprava uživatelských vlastností:
Odstranění uživatelských vlastností:
Přidání fyzikálních vlastností:
