Fyzikální vlastnosti a vlastnosti řezu
Zobrazí fyzikální vlastnosti modelu dílu nebo sestavy, nebo vlastnosti řezu povrchů či skic.
Můžete zadat hodnoty hmotnosti a těžiště a nahradit spočítané hodnoty. To je vhodné v případě, když vytváříte zjednodušenou reprezentaci součásti a danému modelu chcete přiřadit správnou hmotnost a těžiště.
V počátku se objeví tříbarevný 3D osový kříž. Další osový kříž se zobrazí v těžišti dílu nebo sestavy společně s fyzikálními vlastnostmi a vlastnostmi řezů.
Zobrazení fyzikálních vlastností:
Vyberte položky (součásti nebo objemy) k vyhodnocení. Není-li vybrána žádná součást ani objemové tělo, zaznamenají se fyzikální vlastnosti celé sestavy nebo vícetělového dílu.
Klepněte na nástroj Fyzikální vlastnosti
(panel nástrojů Nástroje) nebo na Nástroje, Fyzikální vlastnosti.
Jednotlivé entity můžete vyhodnotit, aniž byste si zavřeli dialogové okno Fyzikální vlastnosti. Zrušte výběry, poté vyberte entitu a klepněte na Přepočítat.
Nastavte možnosti tak, jak je popsáno níže.
Výsledky
Výsledky se zobrazí v dialogovém okně Fyzikální vlastnosti a v modelu se graficky znázorní hlavní osy a střed hmoty. Momenty setrvačnosti a momenty odstředivosti jsou vypočítány v souladu s následujícími definicemi:
Tenzorová matice setrvačnosti je definovaná níže z momentu setrvačnosti:
Možnosti
Výstupní souřadný systém. Vyberte souřadný systém, pokud jste jej určili.
Vybrané položky. Vyberte položky, pro které chcete spočítat nebo přiřadit fyzikální vlastnosti. Poté, co přidáte, odstraníte nebo změníte položky, klepněte na Přepočítat a budou zobrazeny nové hodnoty.
Včetně skrytých těl/součástí. Vyberte, pokud chcete do výpočtů zahrnout těla a součásti.
Zobrazit výstupní souřadný systém v rohu okna. Zaškrtněte, když chcete v rohu grafické plochy zobrazit tříbarevný 3D osový kříž. Odstraňte zaškrtnutí a osový kříž bude zobrazen v počátku.
Přiřazené fyzikální vlastnosti. Tímto výběrem můžete zadat hodnoty hmotnosti a těžiště a nahradit spočítané hodnoty. V poli Fyzikální vlastnosti v souřadnicovém systému součástí nastavte hodnoty pro následující položky:
Možnosti. Otevře dialog s výsledky v různých jednotkách.
Tisk. Tiskne výsledky přímo z tohoto dialogu.
Kopírovat. Kopíruje výsledky do schránky.
Zavřít. Zavře dialogové okno.
Když uložíte dokument, můžete aktualizovat informace o fyzikálních vlastnostech. Tím zvýšíte výkon svého systému, protože při vašem dalším přístupu k fyzikálním vlastnostem nemusí systém hodnoty přepočítávat (pokud zůstal dokument nezměněn). Pro výběr této možnosti klepněte na Nástroje, Možnosti, na záložce Možnosti systému klepněte na
Výkon
a zaškrtněte políčko Aktualizovat fyzikální vlastnosti při ukládání dokumentu.
Vlastnosti řezu
Pomocí této funkce si můžete vyhodnotit vlastnosti řezů mnohonásobných ploch a skic, které leží v rovnoběžných rovinách. Jednotlivé entity můžete vyhodnotit, aniž byste si zavřeli dialogové okno Vlastnosti řezů. Zrušte výběry, poté vyberte entitu a klepněte na Přepočítat.
Když vyhodnocujete více než jednu entitu, první vybraná plocha definuje rovinu pro výpočet vlastnosti řezu.
Zobrazení vlastností řezů pro více entit:
Vyberte libovolné entity, které leží na rovnoběžných rovinách:
jedna nebo více rovinných ploch modelu
plocha na rovině řezu
šrafovaná plocha řezu v pohledu řezu výkresu
skica (klepněte na skicu ve stromu FeatureManageru nebo klepněte pravým tlačítkem na prvek a vyberte Zobrazit skicu)
Klepněte na Vlastnosti řezů
(panel nástrojů Nástroje) nebo na Nástroje,Vlastnosti řezů.
Výsledky se zobrazí v dialogovém okně Vlastnosti řezů.
