Možnosti výkonu
Změny těchto nastavení neovlivní dokumenty, které jsou již otevřené.
Postup pro nastavení možností výkonu:
Klepněte na Možnosti
(základní panel nástrojů) nebo vyberte Nástroje, Možnosti.
Vyberte Výkon.
Vyberte některou z níže popsaných možností a klepněte na OK.
Klepnutím na Obnovit obnovte výchozí nastavení všech systémových možností, nebo jen možností na této stránce.
Ověření při obnově. Ovládá úroveň kontroly chyb, když vytváříte nebo upravujete prvky. Výchozí nastavení (vypnuto) pro většinu aplikací dostačuje, a zajišťuje rychlejší obnovu modelu.
Ignorovat kontrolu samoprůsečíků pro některé prvky plechových dílů. Potlačí upozornění pro určité plechové díly; když například lemy sdílejí hranu a díl se správně narovná ale zobrazí upozornění.
Průhlednost
Vysoká kvalita průhlednosti se podobá pohledu přes čiré sklo. Nízká kvalita průhlednosti (výchozí nastavení) se podobá pohledu na objekt přes síť nebo mřížku. (Tato možnost není k dispozici, když je Režim velkých sestav aktivní.)
Vysoká kvalita pro normální režim pohledu. Zatímco se díl nebo sestava nepohybuje ani nerotuje, průhlednost má vysokou kvalitu. Když dojde k posunu nebo otočení pomocí nástroje pro posouvání či otáčení, aplikace přepne na průhlednost nízké kvality, která umožňuje rychlejší otáčení modelu. To je důležité v případě složitého dílu nebo sestavy.
Vysoká kvalita pro dynamický režim pohledu. Vysoká kvalita průhlednosti je zachována i při posunu nebo rotaci modelu pomocí nástrojů pro posouvání či otáčení. V závislosti na použité grafické kartě tato možnost může způsobit pomalejší výkon.
Je-li zobrazení pomalé i při použití
průhledných rovin
v režimu Stínované s hranami nebo Stínované, může to být kvůli zadané Průhlednosti. U některých grafických karet se rychlost zobrazení zlepší v případě, že nepoužijete vysokou kvalitu průhlednosti.
Vytváření zobrazení křivosti
Vyberte jednu z následujících možností. (Tato možnost není k dispozici, když je Režim velkých sestav aktivní.)
Jen na vyžádání. Úvodní zobrazení křivosti je pomalejší, ale využívá méně paměti.
Vždy (pro všechny stínované modely). Křivost zobrazí rychleji při prvním zobrazení, ale vždy používá paměť navíc (RAM a disk) pro každý díl, který vytvoříte nebo otevřete.
Úroveň detailů
Nastavte posuvník na Vypnuto (žádný detail) nebo z Vysoká (pomalejší) na Nízká (rychlejší) a zadejte úroveň detailů během operací dynamických pohledů (zoom, posouvání pohledu, otáčení) v sestavách, vícetělových dílech a konceptových pohledech ve výkresech. (Tato možnost není k dispozici, když je
aktivní.)
Sestavy
Načíst součásti automaticky jako zjednodušené. Načte všechny samostatné součásti a podsestavy v sestavách, které otevřete jako zjednodušené. Však, pokud je vybrána možnost Vždy vyřešit podsestavy podsestavy nebudou otevřený jako zjednodušené. Další informace viz
Zjednodušené díly
Vždy vyřešit podsestavy. Podsestavy budou vyřešené, pokud je sestava otevřená jako zjednodušená. Součásti v podsestavách zůstanou zjednodušené.
Zkontrolovat neaktuální zjednodušené součásti. Umožňuje určit, jak má systém načíst zjednodušené součásti, které nejsou aktuální. (Tato možnost není k dispozici, když je Režim velkých sestav aktivní.)
Nekontrolovat. Načte sestavy bez zjišťování neaktuálních součástí.
Označit. Načte sestavy a označí je pomocí ikony
v případě, že sestavy obsahují neaktuální součást – dokonce i tehdy, když sestava není rozbalená. Můžete klepnout pravým tlačítkem myši na neaktuální sestavu na nejvyšší úrovni a vybrat Zjednodušený režim na vyřešený.
Vždy vyřešit. Vyřeší všechny neaktuální sestavy při jejich načtení.
Vyřešit zjednodušené součásti. Některé operace vyžadují určitá data modelu, která nejsou ve zjednodušených součástech načtena. Tato možnost ovládá, co se stane v případě vyžádání jedné z těchto operací v sestavě, která obsahuje zjednodušené součásti. Viz také Zavádění dalších údajů o modelu.
Vyzvat. Vyřeší zjednodušené součásti vždy, když je vyžádána jedna z těchto operací. V zobrazeném dialogovém okně můžete klepnutím na Ano vyřešit součásti a pokračovat, nebo klepnutím na Storno danou operaci zrušit. Pokud vyberete Vždy vyřešit (před klepnutím na Ano nebo Storno), tato možnost se nastaví na Vždy.
Vždy. Automaticky vyřeší zjednodušené součásti.
Obnovit sestavu při načítání. Umožňuje určit, zda se mají sestavy obnovit, aby byly součásti zaktualizovány při jejich otevření.
Vyzvat. Při každém otevření sestavy se zeptá, zda má dojít k obnově. V dialogovém okně, které se zobrazí při otevření sestavy, klepněte na Ano nebo Ne. Pokud vyberete Neptat
se znovu (před klepnutím na položku Ano nebo Ne), dojde k aktualizaci možnosti podle vybrané volby (Ano změní možnost na Vždy, Ne změní možnost na Nikdy).
Vždy.
Nikdy.
Tato možnost také ovlivňuje obnovování dílů. Pokud ji nastavíte na Nikdy a obsahoval-li díl chyby obnovy při předchozím uložení, díl se neobnoví, když ho otervřete.
Rychlost animace vazeb. Zapne animaci vazeb a ovládá rychlost animace. Když přidáte vazbu, klepnutím na položku Náhled nebo OK
v PropertyManageru zobrazíte animaci právě vytvořené vazby. Chcete-li animaci vazeb vypnout, přesuňte posuvník do polohy Vypnuto.
Aktualizovat fyzikální vlastnosti při ukládání dokumentu. Při příštím použití fyzikálních vlastností je systém nemusí přepočítat (pokud se dokument nezměnil). Tato aktualizace však může zpomalit ukládání. (Tato možnost není k dispozici, když je Režim velkých sestav aktivní.)
Použít stínovaný náhled. Současně se zobrazením stínovaného náhledu můžete otáčet, posouvat, přibližovat či oddalovat a nastavovat základní pohledy.
Použít Software OpenGL. Vypne hardwarovou akceleraci grafického adaptéru a zapne vykreslování grafiky jen pomocí softwaru. U mnoha grafických karet to však způsobuje pomalejší výkon. Tuto možnost vyberte jen tehdy, když jste k tomu obdrželi pokyn od technické podpory. Tuto možnost můžete vybrat, není-li otevřený žádný dokument.
Pokud vyberete Použít programové OpenGL
, systém SolidWorks změní nastavení některých možnosti pro optimalizaci softwarového výkonu. Klepnutím Click
zobrazíte možnosti, které se změní. V případě potřeby můžete přehodnotit kterékoli z těchto nastavení.
Tato možnost je vybrána automaticky a nelze ji změnit v případě, že grafická karta nepodporuje hardwarovou akceleraci nebo ji nepodporuje pro aktuální kombinaci rozlišení, počtu barev, obnovovací frekvence atd.
Žádný náhled během otevření (rychlejší). Pro rychlejší zavádění modelů vyberte tuto možnost, aby se interaktivní náhled nezobrazoval. Zrušte výběr této možnosti, aby se interactivní náhled zobrazil při závádění modelu.
Přejít na kvalitu obrázku. Klepnutím přepněte na možnosti Kvality obrázku options.
