Expand ÚvodÚvod
Expand SprávaSpráva
Collapse Základy SolidWorksZáklady SolidWorks
Expand SestavySestavy
Expand KonfiguraceKonfigurace
Expand Designová studie v SolidWorksDesignová studie v SolidWorks
Expand Výkresy a detailní určeníVýkresy a detailní určení
Expand Návrh ve velkém měřítkuNávrh ve velkém měřítku
Expand SkicováníSkicování
Expand TolerováníTolerování
Expand SvařováníSvařování
Expand Hlavní pojmyHlavní pojmy
Skrýt obsah
Možnosti výběru a zobrazení
Umožňuje nastavit možnosti pro zobrazení a výběr hran, rovin atd.
Postup pro nastavení možností výběru a zobrazení:
  1. Klikněte na položku Možnosti Tool_Options_Standard.gif nebo na položku nabídky Nástroje > Možnosti.
  2. Vyberte Zobrazení/výběr.
  3. Vyberte některou z níže popsaných možností a klikněte na OK.
Kliknutím na možnost Obnovit obnovte výchozí nastavení všech systémových možností, nebo jen možností na této stránce.
Skryté hrany zobrazit jako
  Plné nebo přerušované Určuje, jak se mají v dokumentech dílů nebo sestav zobrazit skryté hrany v režimu Skryté hrany viditelné.
Výběr skrytých hran
  Umožnit výběr v režimech Drátový a Skryté hrany viditelné Umožňuje vybrat skryté hrany nebo vrcholy v režimech DrátovýSkryté hrany viditelné.
  Umožnit výběr v režimech Stínovaný a Skryté hrany odstraněné Umožňuje vybrat skryté hrany nebo vrcholy v režimech Skryté hrany odstraněné, Stínovaný s hranamiStínovaný.
Zobrazení hran dílů/sestav
Ovládá způsob zobrazení tečných hran, když je model v režimu Skryté hrany odstraněné, Skryté hrany viditelné nebo Stínovaný s hranami.
  Viditelné
  Čerchované
  Odstraněné
Můžete také kliknout na Zobrazit > Zobrazení a vybrat Tečné hrany viditelné, Tečné hrany čerchované nebo Tečné hrany odstraněné.
Zobrazení hran v režimu Stínovaný s hranami
  SHO Všechny hrany, které se zobrazí v režimu Skryté hrany odstraněné, jsou také zobrazeny v režimu Stínovaný s hranami.
  Drátový V režimu Stínovaný s hranami (stejně jako v Drátovém režimu) se zobrazí všechny hrany.
Průhlednost sestavy při úpravě v kontextu
Ovládá možnosti průhlednosti, když upravujete součásti sestavy. Tato nastavení ovlivní jen součásti, které se neupravují. (Tato možnost není k dispozici, když je Režim velkých sestav aktivní.)
  Neprůhledná sestava Neupravované součásti budou neprůhledné.
  Zachovat průhlednost sestavy Neupravované součásti si zachovají svá individuální nastavení průhlednosti.
  Vynutit průhlednost sestavy Neupravované součásti používají úroveň průhlednosti, kterou nastavíte. Pomocí posuvníku nastavte požadovanou průhlednost (průhlednost vzrůstá směrem doprava).
Je také možné změnit barvy používané v režimu Upravit součást.
Vyhlazování
Určuje rozsah vyhlazování modelů na grafické ploše. Vyhlazování vyhladí zubaté hrany, aby vypadal obrázek realističtěji.
Pokud je otevřen alespoň jeden dokument, nemusí být některé možnosti vyhlazování k dispozici. V Režimu velkých sestav nejsou k dispozici žádné možnosti vyhlazování.
  Žádný Zakáže vyhlazování.
  Vyhladit hrany/skici Vyhladí zubaté hrany v režimech Stínovaný s hranami, Drátový, Skryté hrany odstraněnéSkryté hrany viditelné. example_button_w_text.gif
  Vyhlazení celého prostředí Tato možnost je k dispozici, pokud vaše grafická karta podporuje vyhlazování celého prostředí a prošla testem stability. Musíte nastavit možnosti ovládacího panelu grafické karty na vyhlazování, aby mohl mít program kontrolu. Použije vyhlazování na celou grafickou plochu v dílech a sestavách. Vyhlazování je zakázáno během zoomu, posouvání a otáčení.
  Zvýrazňovat všechny hrany vybraných prvků Při výběru prvku jsou všechny jeho hrany zvýrazněné.
  Dynamicky zvýrazňovat v grafické ploše Plochy, hrany a vrcholy modelu se zvýrazní po přesunutí ukazatele na skicu, model nebo výkres. (Tato možnost není k dispozici, když je Režim velkých sestav aktivní.)
  Zobrazit otevřené okraje povrchů jinou barvou Usnadňuje rozlišení mezi otevřenými hranami povrchu a libovolnými tečnými nebo obrysovými hranami.
Chcete-li určit barvu hran, klikněte na položku nabídky Nástroje > Možnosti > Možnosti systému > Barvy . Vyberte Plochy > Otevřené hrany v části Systémové barvy.
  Zobrazit stínované roviny Zobrazí průhledné stínované roviny spolu s drátovými hranami, které mají různé přední a zadní barvy.
Chcete-li určit barvy stínované roviny, klikněte na položku nabídky Nástroje > Možnosti > Vlastnosti dokumentu > Zobrazení roviny . Chcete-li změnit barvy, pod možností Plochy vyberte Barva přední strany nebo Barva zadní strany. K úpravě úrovně průhlednosti rovin použijte posuvník (průhlednost vzrůstá směrem doprava).
  Umožnit výběr přes průhledné součásti Při zaškrtnutí můžete v grafické ploše vybrat neprůhledné objekty za průhlednými objekty. Není-li políčko zaškrtnuto, můžete vybrat nejbližší objekt bez ohledu na průhlednost. Pro dočasné potlačení této možnosti stiskněte při výběru objektů klávesu Shift.
  Zobrazit triádu Zobrazí osový kříž a tím usnadní orientaci při zobrazování modelů. Osový kříž (triáda) slouží jen pro účely zobrazení, a nelze jej vybrat ani použít jako odvozený bod.
  Zobrazit kóty rovnoběžně s obrazovkou Zvolte tuto možnost, chcete-li zobrazit text kót v rovině vaší obrazovky. Zrušte tuto možnost pro zobrazení textu kót v rovině 3D pohledu popisu kót. example_button_w_text.gif
  Zobrazit posuvníky v grafice Tato možnost není k dispozici, pokud je dokument otevřený. Abyste mohli změnit toto nastavení, musíte nejprve zavřít všechny dokumenty.
  Zobrazit poznámky rovnoběžně s obrazovkou Zvolte tuto možnost pro zobrazení poznámek v rovině vaší obrazovky. Zrušte tuto možnost pro zobrazení poznámek v rovině 3D pohledu popisu kót.
  Zobrazit okolní okluze v konceptové kvalitě Pokud používáte Okolní okluze, pro vykreslování modelů vyberte konceptovou kvalitu. V režimu konceptu se modely vykreslují rychleji, ale s menší vizuální věrností. Chcete-li použít výchozí kvalitu, zrušte zaškrtnutí.
  Typ promítání pro čtyři pohledy Ovládá, jaké pohledy se zobrazí v pohledech, když kliknete na možnost Čtyři pohledy Tool_Four_View_Standard_Views.gif (panel nástrojů Standardní pohledy). Vyberte jednu z následujících možností:
Evropské
Přední, levý, horní a trimetrický.
Americké
Přední, pravý, horní a trimetrický
* Povinné
Stránka:   Možnosti výběru a zobrazení
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2012 SP05
