Možnosti kvality zobrazení
Chcete-li nastavit možnosti kvality zobrazení:
Klepněte na Možnosti
, nebo vyberte Nástroje, Možnosti.
Na záložce Vlastnosti Dokumentu vyberte Kvalitu obrázku.
Vyberte některou z níže popsaných možností a klepněte na OK.
Rozlišení pro stínovaný režim a režimy v konceptové kvalitě
Ovládá mozaikování křivých povrchů pro výstup stínovaného vykreslování. Výsledkem vyššího nastavení rozlišení je pomalejší obnovení modelu ale přesnější křivky. Když je zapnuta Konceptová kvalita SHO/SHV
, nastavení Stínovaný ovládá pohledy Stínovaný s hranami
, Stínovaný
, Skryté hrany odstraněné
,Skryté hrany viditelné
a Drátový
Nízká - Vysoká (pomalejší) a Odchylka. (K dispozici v sestavách, jen pokud je vybraná možnost Použít ve všech dokumentech referenčních dílů (níže).) Posuvník ovládá rozlišení kvality obrázku a Odchylka je maximální platná odchylka tětivy. Přesuňte posuvník nebo zadejte hodnotu v poli Odchylka. Nastavení posuvníku a hodnoty odchylky jsou souvislé a nepřímo úměrné.
Optimalizovat délku hrany (vyšší kvalita/pomalejší). Zvyšuje kvalitu obrázku v případě, když po přesunutí posuvníku na nejvyšší nastavení požadujete ještě vyšší kvalitu.
Tato možnost snižuje výkon systému a zvyšuje velikost souboru.
Použít ve všech dokumentech referenčních dílů (jen sestavy). Aplikuje nastavení na všechny dokumenty dílu, na něž se odkazuje aktivní dokument.
Uložit mozaikování s dokumentem dílu (jen díly). Uloží informace o zobrazení. Když tato možnost není zaškrtnutá, velikost souboru je menší (často značně), ale model není zobrazen, když soubor otevřete v režimu jen pro zobrazenív prohlížeči SolidWorks nebo eDrawings. Data zobrazení jsou regenerována, když soubor znovu otevřete v SolidWorks.
Rozlišení pro drátový režim a režimy ve vysoké kvalitě
Ovládá kvalitu zobrazení u hran modelu ve výkresech. Když je vypnuta Konceptová kvalita SHO/SHV
, nastavení Drátový ovládá pohledy Skryté hrany odstraněné
, Skryté hrany viditelné
a Drátový
Nízká (rychlejší) Vysoká (pomalejší). Zvyšuje kvalitu zobrazení. Chcete-li zajistit rychlejší překreslování obrazovky a kvalita zobrazení není na prvním místě, přesuňte posuvník na hodnotu Nízká. Pro vysokou kvalitu zobrazení ale pomalejší překreslování přesuňte posuvník na hodnotu Vysoká (pomalejší).
Pokud u zobrazení obrazu SHO zaznamenáte potíže, přesuňte posuvník směrem doprava.
Přesně vykreslit překrývající se geometrii (vyšší kvalita, ale pomalejší). Použitelné jen pro dokumenty výkresů. Když výkres obsahuje mnoho malých průsečíků, zrušte tuto možnost pro zlepšení výkonu.
Ostatní možnosti
Pro náhled použít izometrický pohled a zoom na všechno. Obrázky náhledu se zobrazí ve standardním pohledu. Když je výběr této možnosti zrušen, náhled se zobrazí v naposledy uloženém pohledu.
Použít definici tečné hrany z verze před 2009. Ponechá tečné hrany viditelné, tak jako při implementaci ve verzích před 2009. Když je výběr této možnosti zrušen, skryje tečné hrany, pokud je úhel mezi přilehlými plochami menší než jeden stupeň.
Zobrazení modelu nemá vliv na jeho toleranci.
Zkosená krychle s konstantními svislými zaobleními a zaoblením plocha-na-plochu na horní ploše
V SolidWorks 2008 krychle zobrazena s tečnými hranami skrytými
V SolidWorks 2009 krychle zobrazena s tečnými hranami skrytými
Přejít na výkon. Klepnutím přejděte na Možnosti výkonu systému.
