Možnosti vlastností hlavní části/řezu
Prostřednictvím dialogového okna Možnosti vlastností hlavní části/řezu si můžete upravit jednotky měření a hustotu materiálu používané nástrojem Fyzikální vlastnosti a Vlastnosti řezů.
Chcete-li změnit jednotky míry a hustotu materiálu:
Klepněte na Možnosti v dialogovém okně
nebo Vlastnosti řezů, vyberte z následujících možností a klepněte na tlačítko OK.
Jednotky
Matematická symbolika. Vyberte pro zobrazení hodnot matematickou symbolikou (například 5.02e+004 je 50200).
Použít nastavení dokumentu. Vyberte pro použití jednotek a vlastností materiálu zadaných ve Vlastnostech dokumentu.
Chcete-li změnit jednotky a vlastnosti materiálu zadané ve Vlastnostech dokumentu, klepněte na Nástroje, Možnosti a na záložce Vlastnosti dokumentu vyberte:
Změny provedené v Vlastnostech dokumentu jsou použity na všech fyzikálních vlastnostech v dokumentu včetně těch zadaných v uživatelských vlastnostech v dialogovém okně
Souhrnné informace
Tato vlastní nastavení jsou použita jen pro hodnoty týkající se dialogových oken Fyzikální vlastnosti a Vlastnosti řezů. Nenahradí vlastnosti dokumenty pro žádné jiné fyzikální vlastnosti.
Vlastnosti materiálu
Hustota. Pokud je možnost Použít vlastní nastavení vybraná v položce Jednotky, můžete zadat hodnotu Hustoty. Hodnotu hustoty můžete zadat s libovolnými jednotkami. Jsou-li například jednotkami pro příslušný díl gramy a milimetry, můžete zadat hodnotu hustoty v librách a palcích. Program převede hodnoty na jednotky dokumentu po klepnutí na tlačítko OK.
Úroveň přesnosti
Vyberte jednu z následujících možností:
Výchozí přesnost vlastností hlavní části/řezu. Výpočet použitý ve verzích SolidWorks starších než 2003.
Maximální přesnost vlastností (pomalejší). Výpočet je přesnější, ale trvá déle.
