Skrýt obsah
Rozsah prvku v sestavách
Během vytváření prvku sestavy určujete, které součásti mají být tímto prvkem ovlivněny.
Prvky pole nabudou rozsah prvku z jejich vzorového prvku.
V PropertyManageru pod položkou Rozsah prvku nastavte následující možnosti:
  • Všechny součásti. Aplikuje prvek na všechny součásti v modelu při každé obnově prvku. Přidáte-li do modelu nové součásti, které se protínají s tímto prvkem, budou tyto součásti znovu vygenerovány, aby prvek zahrnovaly.
  • Vybrané součásti. Aplikuje daný prvek na vybrané součásti. Přidáte-li do modelu nové součásti, které mají být obsahovat tento prvek, musíte pomocí funkce Upravit prvek upravit prvek, vybrat součásti a přidat je do seznamu vybraných součástí. Pokud nové součásti nepřidáte do seznamu, zůstanou nedotčena.
  • Kopírovat prvek do dílů. Přidá prvek do souboru dílu pro každou ovlivněnou součást. Jestliže vytváříte pole prvků v sestavě, prvek pole se také zkopíruje do souboru dílu. V dílu se vytvoří vnější odkazy na prvek sestavy a prvek se objeví ve spodní části stromu FeatureManager. Pro načrtnuté prvky se v dílu vytvoří také odvozená skica. Prvek se upravuje v kontextu sestavy. Pokud chcete upravit prvek z jedné části dokumentu, musíte nejprve zrušit vnější odkazy.
Pro zrušení reference klepněte v dokumentu dílu pravým tlačítkem myši na prvek a vyberte Změnit na nezávislý.
  • Automatický výběr. (K dispozici, pokud klepnete na Vybrané součásti). Automaticky vybere všechny součásti, které se protínají s daným prvkem. Automatický výběr je rychlejší než Všechny součásti, protože při provedení změn prvku budou znovu vygenerovány pouze součásti v prvotním seznamu (na místo všech součástí v modelu). Klepnete-li na položku Vybrané součásti a zrušíte výběr Automatický výběr, musíte z grafické plochy vybrat ty součásti, které chcete zahrnout.
  • Ovlivněné součásti (K dispozici, když zrušíte výběr Automatický výběr). V grafické ploše vyberte součásti, které mají být ovlivněny.
Postup při úpravě rozsahu prvku:
  1. Pravým tlačítkem klepněte na prvek ve stromu FeatureManageru a vyberte příkaz Upravit prvek.
  2. Proveďte potřebné změny v poli Rozsah prvku PropertyManageru a klepněte na .
Příbuzná témata
Prvky sestavy
PropertyManager Vysunout
PropertyManager Rotace
PropertyManager Průvodce dírami
* Povinné
Stránka:   Rozsah prvku sestavy
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2012 SP05
