Skrýt obsah
Kóta umístění DimXpert
Nástroj Kóta umístění slouží k aplikování lineárních a úhlových kót mezi dva prvky DimXpert (s výjimkou prvků povrchu, zaoblení, zkosení a kapsy). V následujícím postupu okótujete vzdálenost mezi dvěma jednoduchými dírami.
Použití nástroje Kóta umístění DimXpert:
  1. Klepněte na ikonu Kóta umístění (panel nástrojů DimXpert), nebo vyberte Nástroje, DimXpert, Kóta umístění.
  2. Vyberte plochu výchozího prvku.
Výběr hran je podporován pouze při vytvoření kóty mezi dvěma rovinami. Viz níže uvedený postup.
Výběr prvků se zobrazí v grafické ploše s vybranou Dírou. V případě potřeby ve Výběru prvků zvolte jiný typ prvku.
  1. Klepněte na plochu prvku tolerance.
Výběr prvků zůstane zobrazen s vybraným výchozím typem prvku pro prvek tolerance. V případě potřeby ve Výběru prvků zvolte jiný typ prvku. Kóta umístění je připravena a lze ji umístit.
  1. Klepnutím kótu umístěte.
Zobrazí se PropertyManager DimXpert . Prvky vybrané díry jsou uvedeny jako Původní prvek a Prvek tolerance pod položkou Referenční prvky.
  • V případě potřeby klepnutím na Prohodit prvky prvky prohoďte.
  • Obecně lze připojit kóty k libovolné hraně prvku nebo k libovolné instanci pole. Vyberte kótu a pomocí ovladačů přetažení můžete upravit její polohu.
  1. Nastavte zbývající možnosti PropertyManager a klepněte na .
Manažer DimXpert se zaktualizuje a zahrne daný prvek a typ kóty.
Použití výběru hran k umístění kóty umístění mezi dvě roviny:
  2. Vyberte lineární hranu omezenou dvěma rovnoběžnými plochami, které jsou kolmé k dané hraně.
  1. Nastavte možnosti PropertyManager a klepněte na .
Poznámky
Kóty:
Lineární kóty jsou aplikovány mezi:
  • Kombinaci dvou prvků typu rovnoběžné roviny, osy nebo čáry
  • Dva body
  • Bod a prvek typu roviny, osy nebo čáry
  • Páry os a čar, které jsou zkosené (neprotínající a nerovnoběžné):
Úhlové kóta jsou aplikovány mezi kombinaci dvou prvků typu nerovnoběžné roviny, osy nebo čáry.
Lineární či úhlové kóty lze aplikovat na tyto prvky:
  • Prvky bodu: Protínající bod a koule
  • Prvky roviny: Rovina, vrub, šířka a protínající rovina
  • Prvky osy a čáry: Kužel, válec, výstupek, jednoduchá díra, díra s válcovým zahloubením, díra s kuželovým zahloubením, drážka a protínající čára
  • Bod: Průsečík
Tolerance/přesnost: Nastavte výchozí toleranci a přesnost pro kótu umístění výběrem Nástroje, Možnosti, Vlastnosti dokumentu, DimXpert, Kóta umístění.
* Povinné
Stránka:   Kóta umístění DimXpert
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2012 SP05
