Skrýt obsah
PropertyManager Hodnota DimXpert
V PropertyManager Hodnota DimXpert lze upřesnit zobrazení kót a tolerancí. Chcete-li nastavit výchozí hodnoty tolerance a přesnosti, klepněte na Možnosti , Vlastnosti dokumentu, DimXpert.
Referenční prvky
Prvek tolerance . Horní rovina P2.
Pro kóty velikosti se v daném PropertyManager zobrazí pouze Prvek tolerance .
Výchozí prvek . Dolní rovina P1.
Informace o výchozích a tolerovaných prvcích viz norma ASME Y14.5M -1994, odstavec 2.6.1 nebo ISO 129.
Prohodit prvky
Příklady použití různých výchozích prvků
Výchozí prvek = dolní rovina P1.
Výchozí prvek = horní rovina P2.
Symbol počátku místo šipky označuje výchozí prvek.
Všimněte si různých výsledků kóty.
DimXpert směr
Tato možnost se zobrazí v případě aplikování kóty mezi dva prvky typu osy nebo čáry. Možnosti X, Y Z se vztahují k souřadnému systému dílu a jsou zapnuty pro každou osu dílu, která je kolmá k osám daných prvků.
Osa prvků je podél Z, což aktivuje možnosti XY.
Možnost normály N orientuje kótu ve směru určeném nejkratší vzdáleností mezi oběma prvky.
Možnost určená uživatelem U orientuje kótu ve směru rovnoběžném k hraně nebo kolmém k rovinné ploše.
V tomto příkladu je kóta orientována rovnoběžně k hraně.
Styl
Tolerance/přesnost
Hodnota popisu. Pro popisy typu díry s více specifikacemi jsou všechny kóty uvedeny samostatně. Tato funkce je platná pro jednoduché díry s hloubkou, díry s válcovým zahloubením, díry s kuželovým zahloubením, kombinované kóty drážky a zkosení.
Typ tolerance . Vyberte ze seznamu. Výběry, které jsou k dispozici, závisí na typu kóty.
Maximální odchylka .
Minimální odchylka .
Zobrazit závorky. Vloží hodnotu tolerance do závorek.
Přesnost jednotky . Vyberte ze seznamu počet číslic za desetinnou čárkou.
Přesnost tolerance . Pro hodnotu tolerance vyberte ze seznamu počet číslic za desetinnou čárkou.
Pro díry a hřídele
Klasifikace . (Uložení, Uložení s tolerancí nebo Uložení (jen tolerance)) Když vyberete Uložení díry nebo Uložení hřídele (níže), seznam pro další kategorii (Uložení díry nebo Uložení hřídele) je filtrován na základě typu uložení.
Uložení díry Uložení hřídele . (Uložení, Uložení s tolerancí nebo Uložení (jen tolerance)) Vyberte ze seznamů nebo zadejte libovolný text.
POZNÁMKA: Oboustranné tolerance (Maximální odchylkaMinimální odchylka) jsou k dispozici pro typ Uložení s tolerancí nebo Uložení (jen tolerance) tehdy, když vyberete Uložení díry nebo Uložení hřídele, nikoli však s oběma možnostmi.
Zobrazení uložení s tolerancí. (Přizpůsobit, Přizpůsobit toleranci, nebo Přizpůsobit (pouze u tolerance))
Skládaný s čarami.
Skládaný bez čáry.
Lineární zobrazení.
Hlavní hodnota
Tato možnost je pouze pro čtení. Zobrazuje název a hodnotu kóty.
Text kóty
Počet instancí. Pro pole je zobrazen počet instancí.
Ovládání textu:
  • Přidat závorky . Řízené (referenční) kóty lze zobrazit se závorkami nebo bez. Ve výchozím nastavení jsou zobrazeny se závorkami.
  • Vystředit kótu . Při přetahování textu kóty mezi vynášecími čarami se text uchytí ve středu mezi vynášecími čarami.
  • Kontrolní kótování .
  • Odsazený text . Odsadí text kóty od čáry kóty pomocí odkazové čáry.
Text. Kóta se zobrazí automaticky ve středovém textovém rámečku a má označení <DIM>. Umístěte ukazatel kdekoli v textovém poli a zadejte text.
Díry používají formát zadaný v souboru txcalloutformat.txt. Další informace viz Kóta velikosti DimXpert , Soubor formátu popisu.
Zarovnat. Text lze zarovnat vodorovně a u některých norem můžete zarovnat odkazovou čáru svisle.
  • Zarovnat vlevo , Zarovnat na střed , Zarovnat vpravo .
  • Zarovnat nahoru , Zarovnat na střed , Zarovnat dolů .
Značky. Klepněte na místo, kam chcete značku umístit. Klepnutím na ikonu značky nebo na Více získáte přístup do Knihovny značek .
Při přidávání značek do kót DimXpert dbejte zvýšené opatrnosti, neboť značky mohou změnit základní definici daných kót a tolerancí.
Duální kótování. Kóta se zobrazí jak s jednotkami systému dokumentu, tak i s druhými jednotkami. Oba typy jednotek se určují v nabídce Nástroje, Možnosti,Vlastnosti dokumentu, Jednotky.
Přesnost jednotek . Vyberte ze seznamu počet číslic za desetinnou čárkou.
* Povinné
Stránka:   PropertyManager Hodnota DimXpert
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2012 SP05
