Možnosti DimXperta pro ovladače zkosení
Tyto možnosti ovlivňují, jak jsou prvky zkosení rozpoznávány příkazy DimXperta, a určují použité hodnoty tolerance, když jsou tolerance velikosti vytvořeny pomocí nástrojů Automatické kótovací schéma
nebo Kóta velikosti
Tyto možnosti neovlivní předtím existující prvky, kóty ani tolerance.
Nastavení šířky
Ovladače toho, kdy lze plochy považovat za kandidáty pro prvky zkosení.
Tyto ovladače neovlivňují rozpoznávání zkosení SolidWorks jako prvky zkosení DimXperta.
Poměr šířky zkosení. Nastaví poměr šířky zkosení, který je vypočítán vydělením šířky plochy přilehlé ke kandidátu zkosení šířkou kandidáta zkosení.
Aby došlo k rozpoznání jako zkosení, výsledek musí být větší než poměr pro každý výpočet.
V těchto příkladech je Poměr šířky zkosení nastaven na 1.
Barevná plocha by byla rozpoznána jako zkosení (poměry 2 a 1,5)
Tato barevná plocha by byla rozpoznána jako rovina (poměry 2 a 0,75)
Maximální šířka zkosení. Nastaví maximální šířku zkosení.
V těchto příkladech je Maximální šířka zkosení nastaven na 10.
Plocha o šířce 9 je rozpoznána jako zkosení.
Plocha o šířce 20 je rozpoznána jako rovina.
Nastavení tolerance
Vzdálenost
Úhel
Možnosti typu tolerance:
Symetrická. Hodnota je interpretována jako plus a mínus
Oboustranná. Hodnoty jsou sečteny či odečteny od nominální velikosti prvku
Blok. Počet desetinných míst
Obecné
Blok či Obecné se zobrazí podle toho, zda vyberete Toleranci bloku nebo Obecnou tolerance pro metodu DimXpert. Viz Nástroje, Možnosti, Vlastnosti dokumentu,
DimXpert
