Skrýt obsah
Plošné křivky
Z plochy nebo povrchu můžete vyjmout iso-parametrické (UV) křivky. Tuto funkci lze např. použít k extrakci křivek pro importované povrchy a poté k provedení místního vyčištění pomocí plošných křivek.
Můžete zadat síť rovnoměrně rozmístěných křivek nebo místo, kde se vytvoří dvě ortogonální křivky.
Síť
Umístit
Každá takto vytvořená křivka se stane samostatnou 3D skicou. Pokud však upravujete 3D skicu při vyvolání nástroje Plošné křivky, všechny extrahované křivky budou přidány do aktivní 3D skici.
Chcete-li vyjmout iso-parametrické křivky:
  1. Klepněte na Plošné křivky (panel nástrojů Skica) nebo v nabídce na Nástroje, Skicovací nástroje, Plošné křivky, a potom vyberte plochu či povrch.
    - nebo -
    vyberte plochu nebo povrch, a potom klepněte na Plošné křivky nebo Nástroje, Skicovací nástroje, Plošné křivky.
    Na ploše se zobrazí náhled křivky. Křivky mají jednu barvu v jednom směru a jinou barvu v druhém. Barvy odpovídají barvám v okně PropertyManager nástroje Plošné křivky . Název plochy se zobrazí v poli Plocha .
  2. Pod možností Výběry vyberte jednu z následujících možností:
    • Síť - rovnoměrně rozmístěné křivky. Zadejte celé číslo jako počet křivek do pole Směr č.1 počet křivek a Směr č.2 počet křivek .
    • Poloha - průsečík dvou ortogonálních křivek. Přetáhněte polohu v grafické ploše nebo procentuálně zadejte vzdálenost od spodní částí pro Směr č.1 počet křivek   a zprava pro Směr č.2 počet křivek   .
      • Směr č.1 počet křivek nebo Směr č.2 počet křivek . Zrušte výběr této možnosti, pokud křivky nejsou vyžadovány.
      • Umístit vrchol . Vyberte vrchol nebo bod k určení průsečíku obou křivek.
Vrchol nelze přetahovat.
  1. V části Možnosti vyberte nebo zrušte zaškrtnutí políčka:
    • Vázat na model. Pokud je tato možnost vybrána, křivky se aktualizují na základě změn v modelu.
    • Ignorovat díry. Použijte na importované plochy s vnitřními mezerami nebo smyškami. Při zaškrtnutí budou křivky vytvářeny přes díry, jako by byl povrch nedotčen. Není-li políčko zaškrtnuté, křivky se zastaví na hranách děr.
  2. Klepněte na možnost OK .
    Křivky se zobrazí jako 3D skici ve stromu FeatureManageru.
    Pokud nelze porovnat informace o povrchu hran, nelze vytvořit křivky hran. Zobrazí se chybová zpráva: "Nepodařilo se vytvořit X z plošných křivek X. Zvažte, zda by nebylo lepší použít funkci Převést entity." Můžete vytvořit chybějící křivky otevřením 3D skici a použitím skicovacího nástroje Převést entity .
* Povinné
Stránka:   Plošné křivky
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2012 SP05
