Skrýt obsah
Přesunout, kopírovat, otočit, změnit měřítko nebo protáhnout
Ve skicách a výkresech lze provádět přesouvání, kopírování, otáčení, změny měřítka a protažení entit pomocí PropertyManager Posunout-Kopírovat-Otočit-Přizpůsobit.
Operace Přesunout a Kopírovat nevytvářejí vazby. Chcete-li vytvořit vazby, musíte použít funkci Přidat vazby.
Přesunout nebo kopírovat entity skici
Postup přesunutí nebo zkopírování entit:
  1. Režim ve skice.
Klepněte na ikonu Přesunout entity (panel nástrojů pro skici) nebo vyberte Nástroje, Nástroje pro skici, Přesunout.
- nebo -
Klepněte na ikonu Kopírovat entity (panel nástrojů pro skici) nebo vyberte Nástroje, Nástroje pro skici, Kopírovat.
Kóty se posunují nebo zkopírují na nové místo s entitami. Vazby jsou posunuty nebo zkopírovány pouze tehdy, když vyberete možnost Zachovat vazby.
  1. V PropertyManageru v položce Entity k přesunutí nebo Entity ke kopírování:
    1. Vyberte entity skici pro Prvek skici nebo popisy
    2. Vyberte Zachovat vazby, aby byly uchovány vazby mezi entitami skici. Není-li políčko zaškrtnuto, vazby jsou přerušeny jen mezi vybranými entitami na straně jedné a nevybranými na straně druhé. Vazby mezi vybranými entitami zůstanou zachovány.
  2. V nabídce Parametry:
    Typ skici
    Pokyny pro změnu parametrů
    2D skica
    3D Skica na rovině
    Proveďte jeden z následujících úkonů:
    • Vyberte Od/do, klepněte na Počáteční bod a nastavte Základní bod , a poté přetáhnutím umístěte entity skici.
    • Vyberte X/Y a nastavte hodnoty pro Delta X a Delta Y pro umístění entit skici.
    Klepněte na Opakovat, abyste znovu mohli změnit umístění entit skici o stejnou vzdálenost.
    3D skica
    Jak použít 3D triádu:
    • Přesuňte entity skici za použití 3D šipek přesunutí:
    Podrobné informace o použití 3D triády k posunutí nebo kopírování entit, viz Triáda.
    Použít číselné hodnoty:
    • Pod položkou Přeložit zadejte Delta X , Delta Y , a Delta Z .
    • Klepněte na Opakovat, abyste znovu mohli změnit umístění entit skici o stejnou vzdálenost.
  1. Klepněte na .
Otáčet entity skici
Postup otočení entit skici:
  1. V režimu skici klepněte na možnost Otočit entity   (panel nástrojů Skica), nebo vyberte položku nabídky Nástroje, Nástroje pro skici, Otočit.
  2. V PropertyManageru pod položkou Entity pro otáčení:
  3. V nabídce Parametry:
    Typ skici
    2D skica
    3D Skica na rovině
    1. Klepněte na Základní bod (Bod otočení definován) a nastavte Základní bod a poté klepněte v grafické ploše a nastavte Střed otáčení.
    2. Zadejte hodnotu pro Úhel .
    3D skica
    Pro otočení entit za použití 3D triády vyberte kruh a přetáhněte.
    Pro změnu původu otáčení přetáhněte středovou kouli.
    Podrobné informace o použití 3D triády k otáčení entit, viz Triáda.
    Chcete-li určit otáčení číselně, zadejte hodnoty vztahující se otáčení, počátek a úhel přímo v PropertyManager.
    Pokud byly entity skici zvoleny, když jste klepli na Otočit, objeví se tyto položky:
    • Odkaz rotace: Vyberte čáru uvnitř vybraných entit, kolem které má dojít k rotaci.
    • Úhel: Určete úhel pro rotaci zvolených entit kolem odkazu rotace.
    Pokud nebyly zvoleny žádné netity, objeví se tyto položky:
    • Odkaz rotace. Vyberte čáru uvnitř vybraných entit, kolem které má dojít k rotaci.
    • Počátek rotace Určete rotaci počátečního bodu ve vztahu k počátku X, Y a Z.
    • Úhel rotace . Určete úhel otáčení.
    Když klepnete na Odkaz rotace a zvolíte čáru, objeví se Úhel odkazu rotace a Počátek rotace a Úhel rotace zmizí.
    Pro nové zobrazení
    Původu rotace a úhlu rotace klepněte pravou myší na Odraz rotace a pak zvolte Odstranit výběr .
Změnit měřítko entit skici
Postup změny měřítka entit skici:
  1. V režimu Upravit skicu klepněte na Změnit měřítko entit (panel nástrojů pro skici) nebo na Nástroje, Nástroje pro skici, Měřítko.
  1. V PropertyManageru pod položkou Entity pro změnu měřítka vyberte entity skici pro Prvek skici nebo popisy .
  1. V nabídce Parametry:
  1. Klepněte na Základní bod (Bod měřítka definován) a nastavte Základní bod a poté klepněte v grafické ploše a nastavte Změnit měřítko vzhledem k.
  2. Zadejte hodnotu pro Faktor měřítka . Například určete2 pro dvojitou velikost, 0.5 pro poloviční velikost atd.
Chcete-li zachovat původní entity skici a vytvořit kopie entit se změněným měřítkem.:
  1. Vyberte možnost Kopírovat.
  2. Zadejte hodnotu pro Počet kopií .
  1. Klepněte na .
Protáhnout entity skici
Postup při protažení entit skici:
  1. V režimu Upravit skicu klepněte na Protáhnout entity (panel nástrojů pro skici) nebo na Nástroje, Nástroje pro skici, Protáhnout entity.
  2. V PropertyManageru pod položkou Entity pro protažení vyberte entity skici pro Prvek skici nebo popisy .
  3. Pod Parametry, vyberte buď z/do nebo X/Y:
    Parametr
    Od/Do
    1. Klepněte na Základní bod a pak klepněte na skicu pro nastavení základního bodu.
    2. Přetáhněte pro vytažení entit skici.
    Když ukazatel uvolníte, entity se protáhnout k tomuto bodu a PropertyManager se zavře.
    X/Y
    1. Zadejte hodnoty pro souřadnice Delta X a Delta Y pro protažení entit skici.
    2. Klepněte na Opakovat, abyste znovu mohli protáhnout entity o stejnou vzdálenost.
    3. Klepněte na .
Příbuzná témata
Specifikace pozice poznámky pomocí přesunutí
* Povinné
Stránka:   Přesunout, kopírovat, otočit, změnit měřítko nebo protáhnout
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2012 SP05
