Skrýt obsah
PropertyManager Posunout-Kopírovat-Otočit-Změnit měřítko-Protáhnout
Přesunout nebo kopírovat
Entity můžete posunout nebo kopírovat vybráním bodů od a do, nebo za pomoci souřadnic X a Y místa určení.
Entity pro přesun or Entity pro kopírování .
Zachovat vazby
  • Udržuje vazby mezi entitami skici.
  • Zrušte výběr této možnosti, chcete-li zrušit vazby mezi vybranými entitami a mezi entitami, které nejsou vybrány.
Parametry
Typ skici
Parametry
2D skica
3D Skica na rovině
  • Od/Do. Přidá Základní bod pro nastavení Počátečního bodu a místa určení .
  • X/Y. Nastavením souřadnic zadá místo určení.
3D skica
  • Pod položkou Přeložit se určíDelta X , Delta Y , a Delta Z .
  • Opakovat. Přesune nebo zkopírujte entity skici znovu ve stejné vzdálenosti.
Při kopírování entit skici jsou kóty a vazby zkopírovány do nového umístění.
Otočit
Entity můžete otočit zadáním středu rotace a počtem stupňů.
Entity pro rotaci .
Zachovat vazby (viz. Posunout nebo kopírovat)
Parametry
Typ skici
Parametry
2D skica
3D Skica na rovině
  • Střed rotace. Posunutím ukazatele nastaví Základní bod .
  • Úhel. Nastaví hodnotu pro Úhel.
Entity skici můžete rotovat přetažením jednoho z ovladačů na ikoně Bod otočení definován .
3D skica
Pokud byly entity skici zvoleny, když jste klepli na Otočit, objeví se tyto položky:
  • Odkaz rotace: Vybere čáru uvnitř vybraných entit, kolem které má dojít k rotaci.
  • Úhel odkazu rotace: Určí úhel pro rotaci zvolených entit kolem odkazu rotace.
Nebyla vybrána žádná entita.
  • Počátek rotace Určí rotaci počátečního bodu ve vztahu k počátku X, Y a Z.
  • Úhel rotace . Určí úhel otáčení.
Když klepnete na Odkaz rotace a zvolíte čáru, objeví se Úhel odkazu rotace a Počátek rotace a Úhel rotace zmizí.
Pro nové zobrazení původu rotace a úhlu rotace klepněte pravou myší na Odkaz rotacea pak zvolte Odstranit výběr.
Měřítko
Můžete změnit měřítko entit a také vytvořit jejich kopie zadáním Základního bodu , Faktrou měřítka , a případně i počtu kopií.
Entity pro přizpůsobení .
Parametry
  • Přizpůsobit vzhledem k. Nastaví Základní bod jako bod, vzhledem ke kterému se mají entity přizpůsobit.
  • Faktor měřítka . Například určete2 pro dvojitou velikost, 0.5 pro poloviční velikost atd.
  • Kopírovat. Vytvoří jednu nebo více kopií přizpůsobených entit.
Chcete-li zachovat původní a vytvořit přizpůsobené entity, vyberte Kopírovat.
  • Počet kopií .
Protáhni
Entity můžete vytáhnout vybráním základních bodů a přetažením nebo za pomoci souřadnic X a Y místa určení.
Entity pro protažení.
Parametry
  • Od/Do. Základní bod pro protažení.
  • X/Y. Nastavuje souřadnice určení pro protažení.
Opakovat. Protahuje entity znovu ve stejné vzdálenosti.
* Povinné
Stránka:   PropertyManager Posunout-Kopírovat-Otočit-Změnit měřítko-Protáhnout
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2012 SP05
