Svařování – přidání vyztužení
Vyztužení zpevňuje plochu mezi dvěma protínajícími se profily s rovinnými plochami. K dispozici jsou dva typy vyztužení:
Trojúhelníkový profil
Mnohoúhlý profil
Pro Vyztužení můžete nastavit výchozí barvu v položce Možnosti barev dokumentu.
Postup pro přidání vyztužení:
V panelu nástrojů Svařování klepněte na Vyztužení
nebo vyberte položky Vložit, Svařování, Vyztužení.
Chcete-li přidat více vyztužení, v PropertyManageru klepněte na Ponechat viditelný
Nastavte následující možnosti a pak klepněte na OK
Podpůrné plochy
Profil
. Klepnutím vytvoříte
trojúhelníhové vyztužení
, potom zadejte hodnoty Vzdálenost profilu 1 a Vzdálenost profilu 2.
Mnohoúhlý profil
. Klepnutím vytvořte
mnohoúhelníhové vyztužení
, potom zadejte hodnoty Vzdálenost profilu 1, Vzdálenost profilu 2 a Vzdálenost profilu 3. Potom vyberte jednu z následujících:
Zkosení.
Klepnutím vytvoříte zkosení, které poskytne prostor pro svarovou housenku pod vyztužením. Nastavte Zkosení Vzdálenost5 pak zvolte jednu z možností:
Tloušťka. Vyberte místo, kde se má aplikovat tloušťka vyztužení:
Vnitřní strana
Obě strany
Vnější strana
Tloušťka vyztužení
. Zadejte hodnotu.
Umístění
Umístění. Vyberte místo, kde se má umístit vyztužený profil:
Profil je umístěn v počátečním bodu
Profil je umístěn ve středovém bodu
Profil je umístěn v koncovém bodu
Odsazení. Vyberte, pokud chceete vyztužení odsadit a potom zadejte Hodnotu odsazení. Klepnutím na ikonu Obrátit směr odsazení
změníte jeho směr.
