Možnosti zobrazení modelu
Možnosti barev můžete změnit:
V dokumentu aktivního dílu nebo sestavy.
V dokumentu dílu nebo sestavy, které budou použity jako šablona.
Možnost Zobrazení modelu není k dispozici v dokumentech výkresů.
Postup nastavení barev modelu, prvku a režimu pohledu:
Klepněte na Možnosti
, nebo na Nástroje, Možnosti.
Na záložce Vlastnosti dokumentu vyberte Zobrazení modelu.
V okně Barvy modelu/prvku vyberte typ prvku nebo režim pohledu.
V dokumentech sestavy jsou k dispozici Stínování (pro Stínovaný režim) a Skrytý (pro režim Skryté hrany viditelné). Pokud možnost nabídky Zobrazit, Zobrazení, Použít barvy součástí v SHO/SHV není zaškrtnutá, je také k dispozici Drátový režim/SHO.
Klepněte na Upravit, upravte barvu a poté klepněte na OK.
Klepnutím na možnost Křivost definujte barvy související se zakřivením modelů.
Nastavte následující možnosti:
Obnovit barvy na výchozí nastavení. Obnoví všechny barvy dokumentu na výchozí hodnoty systému.
Použít stejnou barvu pro režimy Drátový, SHO a Stínovaný. K dispozici v dokumentech dílů a sestav, pokud je zaškrtnutá možnost nabídky Zobrazit, Zobrazení, Použít barvy součástí v SHO/SHV. bsp;
Ignorovat barvy prvků. (K dispozici jen v dokumentech dílů.) Barvy dílů mají přednost před barvami prvků.
Přejít na systémové barvy. Přejít na Možnosti systémových barev.
Uložit data vzhledu, nálepky a prostředí do souboru modelu. Uloží vlastní vzhledy, nálepky a prostředí společně s modelem, aby se vše dalo snadněji sdílet s ostatními. Zvyšuje velikost souboru modelu. Nebo sbalte vlastní soubory s modelem pomocí Kopírovat projekt.
Klepněte na OK.
