Svařování – zaoblené svarové housenky
Z důvodu výkonu a dalších zlepšení, doporučujeme, abyste používali nástroj
Svar
místo Koutový svar ke vložení svarů.
Mezi libovolné protínající se prvky svařování, jako např. profily, deskové svary nebo vyztužení, můžete přidávat zaoblené svarové housenky po celé délce, přerušované nebo odstupňované.
Postup pro přidání zaoblené svarové housenky:
Klepněte na Koutový svar (panel nástrojů Svařování) nebo na Vložit, Svařování, Koutový svar.
V PropertyManageru zadejte následující možnosti a potom klepněte na .
Strana šipky
Typ housenky:
Plný
Přerušovaný
Střídavý
Strana šipky
Druhá strana
Velikost zaoblení
. Délka úseku housenky.
Délka housenky (pro Přerušovaný nebo Střídavý). Délka každé části housenky.
Rozteč (pro Přerušovaný nebo Střídavý). Vzdálenost mezi začátky jednotlivých housenek.
Když vložíte svarovou housenku do mezery:
Pokračovat po tečnách:
Vybrané
Výběr možnosti zrušen
Soubor ploch č.1
. Vyberte jednu nebo více rovinných ploch.
Soubor ploch č.2
. Vyberte alespoň jednu rovinnou plochu, která protíná soubor ploch č.1.
Průsečné hrany. Zvýrazní hrany, kde se protíná Soubor ploch č.1 a Soubor ploch č.2. Pokud chcete hranu odstranit z koutového svaru, klepněte na ni pravým tlačítkem a zvolte příkaz Odstranit.
Druhá strana
Vyberte možnost Druhá strana, chcete-li zadat volitelné nastavení pro typy Po celé délce a Přerušovaný. Pokud jste vybrali Střídavý jako Typ svaru, Druhá strana je již zobrazena. Proveďte výběry tak, jak je popsáno pro Stranu šipky.
Příbuzná témata
Svařování - přehled
