Skrýt obsah
PropertyManager Lem z hrany
Můžete přidávat lemy k jedné nebo více hranám.
Chcete-li zobrazit tohoto správce PropertyManager, klepněte v plechovém dílu na Lem z hrany Tool_Edge_Flange_Sheet_Metal.gif (panel nástrojů Plechové díly).
Parametry lemu
PM_sheetmtl_Edge_Flange_Edge.gif Hrana V grafické ploše vyberte hrany.
Chcete-li sloučit těla ve vícetělovém plechovém dílu, vyberte jen jednu hranu.
  Profil lemu z hrany Upravte skicu profilu.
  Použít výchozí poloměr Vyberte či zrušte výběr.
  Použít tabulku rozměrů (K dispozici pouze tehdy, když byla vybrána pro díl tabulka rozměrů plechu.) Vyberte nebo zrušte výběr položky.
PM_SM_bend_radius.gif Poloměr ohybu Pokud nejsou vybrány položky Použít výchozí poloměrPoužít tabulku rozměrů, zadejte hodnotu.
PM_Gap_Distance.gif Velikost mezery Zadejte hodnotu.
Úhel
PM_angle.gif Úhel lemu Zadejte hodnotu. Vyberete-li Po hranu a sloučit v nastavení Délka lemu, bude úhel při sloučení dvou těl do vícetělového dílu zamknutý. Klepnutím na PM_locked.gif odemkněte úhel a změňte ho.
select_face_planar.png Vyberte plochu Vyberte plochu pro nastavení rovnoběžného nebo kolmého vztahu pro Úhel lemu.
  Kolmý k ploše Nastaví lem z hrany kolmo k ploše v poli Vybrat plochu.
  Rovnoběžný s plochou Nastaví lem z hrany rovnoběžný s plochou v poli Vybrat plochu.
Délka lemu
  Podmínka ukončení délky Vyberte jednu z následujících možností:
Naslepo
Vytvoří lem z hrany na základě zadané DélkySměru.
  • Obrátit směr PM_reverse_direction.gif. Změní směr lemu z hrany.
  • Vnější virtuální vrchol PM_shm_Outer_Virtual_Sharp.gif, Vnitřní virtuální vrchol PM_shm_Inner_Virtual_Sharp.gif, Tečný ohyb PM_Tangent_Bend.gif. Určuje počátek pro měření. Virtuální vrchol tvoří bod skici v bodě virtuálního průsečíku dvou entit skici. Možnost Tečný ohyb je platná pro ohyby s úhlem větším než 90º a umožňuje použít délku tečny lemu jako základ pro výpočet délky. Délku tečny lze zadat bez použití dalších výpočtů.
K vrcholu
Vytvoří lem z hrany po vrchol, který vyberete na grafické ploše. Můžete vytvořit lem z hrany kolmý k rovině lemu nebo rovnoběžný se základním plechem.
  • Kolmo na rovinu lemu
    Vybraný vrchol je sjednocený s čelní plochou lemu z hrany.
    Rovnoběžně se základním plechem
    Vybraný vrchol leží v rovině, která je rovnoběžná s plochou základního plechu.
    edge flange normal to flange plane.gif edge_flange_parallel_to_base_flange.gif
    Kolmo na rovinu lemu. Červený vrchol je sjednocený s čelní plochou lemu z hrany. (Linka skici je zobrazena pro srozumitelnost.) Rovnoběžně se základním plechem. Červený vrchol prochází rovinou, která je rovnoběžná s plochou základního plechu. (Linka skici je zobrazena pro srozumitelnost.)
Po hranu a sloučit
Ve vícetělovém dílu sloučí vybranou hranu s rovnoběžnou hranou v jiném těle. Vyberte odkaz po hranu na druhém těle.
  • Vnější virtuální vrchol PM_shm_Outer_Virtual_Sharp.gif, vnitřní virtuální vrchol PM_shm_Inner_Virtual_Sharp.gif
    Určuje počátek měření.
Umístění lemu
  Umístění ohybu Vyberte jednu z následujících možností:
Platí pro všechny možnosti délky lemu a pro ohyby větší než 90°. Poloha lemu bude vždy tečná k boční ploše připojené k vybrané hraně a délka lemu bude vždy zachovávat přesnou délku.
  Oříznout boční ohyby Vyberte tuto možnost, pokud chcete oříznout nadbytečný materiál.
  Odsazení Tuto možnost zvolte, chcete-li odsadit lem od těla plechového dílu.
  Ukončení odsazení Vyberte položku pro Ukončení odsazení.
PM_reverse_direction.gif Opačný směr Změňte směr odsazení.
PM_distance_nonum.gif Vzdálenost odsazení Zadejte hodnotu.
Vlastní přídavek na ohyb
Zvolte tuto možnost, abyste nastavili Typ přídavku na ohyb a hodnotu pro přídavek na ohyb.
Vlastní typ odlehčení
Chcete-li přidat odlehčení, vyberte Vlastní typ odlehčení a poté vyberte typ odlehčení.
Je-li Typ odlehčení:
  • Obdélníkové nebo Oválné a vyberete Použít poměr odlehčení, nastavte hodnotu pro Poměr.
  • Obdélníkové nebo Oválné a zrušíte výběr možnosti Použít poměr odlehčení, nastavte hodnoty Šířka odlehčení PM_Relief_Width.gifHloubka odlehčení PM_Relief_Depth.gif.
  • Natržení, vyberte Nastřižení PM_CustomRelief_Tear_Rip.gif nebo Prodloužit PM_CustomRelief_Tear_Extend.gif.
* Povinné
Stránka:   PropertyManager Lem z hrany
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2012 SP05
