Skrýt obsah
Hladiny
V dokumentu výkresu SolidWorks můžete vytvářet hladiny. Novým entitám (popisům a součástem sestavy) vytvořeným na každé hladině, přiřazujete zobrazení, barvu čáry, tloušťku a styl čáry. Nové entity se přidávají automaticky do aktivní hladiny.
  • Použijte hladiny také pro kóty, šrafování, značky detailu a čáry řezu.
  • Na hladiny lze přesouvat také součásti, a to buď ve výkresech dílů nebo sestav. Dialogové okno Typ čáry pro součást obsahuje seznam pro výběr pojmenované hladiny pro součást.
  • Pokud importujete do výkresu SolidWorks soubor .dxf nebo .dwg, vytváří se hladiny automaticky. Informace o hladině (názvy, vlastnosti a umístění entit) jsou zachovány.
  • Pokud exportujete výkres s hladinami jako soubor .dxf nebo .dwg, uloží se do souboru informace o hladině. Když si otevřete soubor v cílovém systému, budou entity na stejných hladinách a budou mít stejné vlastnosti, pokud nepoužijete mapování a nepřesměrujete entity na nové hladiny.
  • Jednotlivým typům kót, popisů, tabulek a jmenovek pohledu můžete přiřadit hladiny na úrovni dokumentu.
Postup vytvoření hladiny výkresu:
  1. Klepněte na možnost Vlastnosti hladiny (panel nástrojů Hladina nebo Formát čáry).
  2. V dialogovém okně klepněte na Nová a zadejte Název nové hladiny.
POZNÁMKA: Uložíte-li si výkres jako soubor .dxf nebo .dwg, název hladiny se může v tomto souboru .dxf nebo .dwg změnit:
  • Všechny znaky se převedou na velká písmena.
  • Všechny mezery v názvu se změní na podtržítka.
  1. Zadejte formát čar pro entity na dané hladině podle následujícího postupu:
  • Chcete-li přidat popis, poklepejte na sloupec Popis a zadejte text.
  • Chcete-li určit barvu čáry, klepněte na pole Barva, vyberte barvu a klepněte na OK.
  • Chcete-li určit styl a tloušťku čáry, klepněte na sloupec Styl nebo Tloušťka a vyberte požadovaný styl nebo tloušťku ze seznamu.
  1. Opakováním kroků 2 a 3 vytvořte všechny potřebné hladiny.
Aktivní. Šipka označuje aktivní hladinu. Hladinu aktivujete klepnutím vedle jejího názvu. Aktivní hladina je také zobrazena na panelu nástrojů Hladina.
Zapnout/vypnout. U každé viditelné hladiny se objeví žlutá žárovka . Chcete-li hladinu skrýt, klepněte na její žárovku. Žárovka změní barvu na bílou a všechny entity na hladině se skryjí. Chcete-li hladinu znovu aktivovat, klepněte opět na žárovku.
Přesunout. Chcete-li přesunout entity na jinou hladinu, vyberte je ve výkresu, vyberte notou hladinu a klepněte na Přesunout. Nebo můžete vybrat entity a na panelu nástrojů Hladina vybrat název hladiny.
Odstranit. Odstraní hladinu.
* Povinné
Stránka:   Hladiny
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2012 SP05
