Odsadit entity
Můžete odsadit jednu nebo více entit skici, vybrané hrany nebo plochy modelu o určitou délku. Můžete například odsadit entity skici jako splajny nebo oblouky, sady hran modelu, smyčky atd.
Můžete odsadit úsečky, oblouky a splajny. Nemůžete odsadit nahrazené splajny, dříve odsazené splajny nebo entity, které by způsobily sebeprotínající geometrii.
Pokud se změní původní entita, změní se také odsazená entita při obnovení modelu.
Chcete-li vytvořit odsazení skici:
V otevřené skice vyberte jednu nebo více entit skici, modelovou plochu nebo modelovou hranu.
Klepněte na Odsadit entity
(panel nástrojů Skica) nebo na Nástroje, Nástroje skici, Odsadit entity.
V PropertyManageru pod položkou Parametry nastavte následující:
Jakmile klepnete v grafické ploše, je operace Odsadit entity hotova. Parametry zadejte před klepnutím v grafické ploše.
Vzdálenost odsazení
. Zadejte hodnotu vzdálenosti pro odsazení entity skici. Můžete také podržet tlačítko myši a přetáhnout ukazatel v grafické ploše, takže lze zobrazit dynamický náhled. Jakmile pustíte tlačítko myši, je operace Odsadit entity hotova.
Přidat kóty. Obsahuje Vzdálenost odsazení
ve skice. Toto neovlivní žádné kóty zahrnuté v původní entitě skici.
Opačný směr. Změní směr jednosměrného odsazení.
Vybrat řetěz. Vytvoří odsazení všech styčných entit skici.
Obousměrný. Vytvoří odsazené entity ve dvou směrech.
Vytvořit základní konstrukci. Převede původní entitu skici na konstrukční čáru.
Uzavřít konce. Prodlužte původní neprotínající se entity skici výběrem možnosti Obousměrný a přidáním záslepky. Můžete vytvářet
Oblouky nebo Přímky
jako typy uzavření konců.
Klepněte na
, nebo klepněte kamkoliv na grafické ploše.
Mezi novou entitou skici a vybranou entitou je vytvořen vztah Odsadit entity
. Pokud se původní entita změní, nová entita se aktualizuje, aby bylo dodrženo odsazení.
Pokud vytváříte součást nebo prvek
v kontextu sestsavy
a je vybrána možnost Nevytvářet vnější odkazy v nabídce Nástroje, Možnosti,
Vnější odkazy
, poté výše popsané vztahy skici nebudou vytvořeny. Viz.
Kontrola vytváření externích odkazů
Chcete-li změnit velikost odsazení skici:
Poklepejte na kótu odsazení a změňte hodnotu. V obousměrném odsazení změňte jednotlivě kóty dvou odsazení.
Příbuzná témata
Převést entity
Siluety
