Skrýt obsah
Možnosti zobrazení DimXperta
Tyto možnosti určují několik výchozích stylů kótování a způsob správy duplicitních kót a počtu instancí.
Tyto možnosti neovlivní předtím existující prvky, kóty ani tolerance.
Kóty drážky
Tyto možnosti určují, zda budou kóty délky a šířky aplikované na drážky zkombinovány do popisu nebo zda budou umístěny samostatně.
Kombinované
Oddělené
Příloha geom. tolerance lineární kóty
Tyto možnosti určují, zda jsou rámce ovládání prvků geometrické tolerance kombinovány s limity velikosti nebo umístěny samostatně.
Kombinované
příklad ANSI
Oddělené
příklad ISO
Popisy díry
Tyto možnosti určují, zda se popisy díry zobrazí jako kombinované nebo jako samostatné kóty.
Kombinované
příklad ANSI
Oddělené
příklad ISO
Příloha geom. tolerance základny
Tyto možnosti určují, zda mají být značky základny připojeny k povrchu prvku, kótě nebo rámci ovládání prvků.
Povrch
Připojeny k rámci ovládání prvku
příklad ANSI
Připojeny k povrchu a kótě
příklad ISO
Přímá kóta
Připojeny ke kótě
Nadbytečné kóty a tolerance
Tyto možnosti určují, jak se zobrazí nadbytečné kóty a tolerance při použití nástroje Automatické kótovací schéma . Můžete také ručně kombinovat a oddělovat duplikáty.
Nadbytečné kóty
Kombinované kóty
Pro základní kóty se tyto možnosti týkají kót vytvořených příkazy Automatické kótovací schéma , Geometrická tolerance a Znovu vytvořit základní průměr.
Odstranit duplicitní. Určuje, zda jsou kóty stanoveny jednotlivě nebo zkombinovány do skupiny. Tuto možnost vyberte, pokud chcete automaticky zkombinovat následující entity:
  • Kóty umístění
  • Kóty velikosti plus/minus
  • Kóty velikosti s geometrickými tolerancemi
  • Geometrické tolerance
Můžete seskupit položky pouze stejného typu, například kóty umístění, kóty velikosti, geometrické tolerance a základní kóty. Pro kóty jiné než základní musí být tolerance stejného typu a hodnoty.
  • Možnost Odstranit duplicitní je vybrána.
    Kóty 10 základní a 20 umístění jsou zkombinovány do seskupení kót.
  • Výběr možnosti Odstranit duplicitní je zrušen.
    U kót 10 základní a 20 umístění jsou použity jednotlivé kóty.
Zobrazit počet instancí. Určuje, zda jsou počty instancí zobrazeny pomocí seskupených kót.
K aktivaci této možnosti musíte vybrat Odstranit duplicitní.
  • Možnost Zobrazit počet instancí je vybrána.
    Na kóty 10 a 20 jsou aplikovány počty instancí.
  • Možnost Zobrazit počet instancí není vybrána.
    Počty instancí vynechány.
* Povinné
Stránka:   Možnosti zobrazení DimXperta
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2012 SP05
