Tabulky děr
Tabulky děr automaticky vygenerují informace o díře v tabulkovém formátu. Pro informace o modelu (např. velikost díry a pozice) můžete vytvořit sloupce.
Tabulky děr v dokumentech výkresů měří umístění vybraných děr od určené základny počátku. Program označí každou díru pomocí značky, která odpovídá řádku v tabulce.
Nekruhové díry, jako jsou například obdélníky nebo drážky, jsou považovány za díry. Tabulka obsahuje souřadnice X a Y entit podle jejich geometrického středu, musíte však zadat velikost.
Díry, které protínají ostatní plochy nejsou zahrnuty v tabulkách děr, protože je geometrie přerušena jiným prvkem, což vytváří nekompletní díru. Příklad:
Kromě funkcí pro všechny tabulky můžete v nabídce Vlastnosti dokumentu – Tabulky děr a v PropertyManageru Tabulka děr určit následující:
Zda mají být značky písmenné nebo číselné
Zda se mají buňky se stejnými značkami kombinovat
Zda se mají buňky děr o stejné velikosti kombinovat
Přesnost umístění děr
Zobrazení duálního kótování
Postup nastavení možností tabulek děr pro aktivní dokument:
Klepněte na položku nabídky Nástroje > Možnosti > Vlastnosti dokumentu > Tabulky > Díra.
Nastavte požadované možnosti a klepněte na OK.
Postup vytvoření tabulky děr:
Klepněte na možnost Tabulka děr
(panel nástrojů Tabulka) nebo na položku nabídky Vložit, Tabulky, Tabulka děr.
V PropertyManageru zadejte možnosti.
V grafické ploše vyberte vrchol, který bude představovat počátek
Pro účely definice vrcholu pro základnu si můžete vybrat osu X a Y. Po umístění tabulky lze také přetáhnout základnu počátku do konkrétního místa.
Vrchol určený jako počátek
Hrany určené jako osy X a Y
Vyberte buď hrany děr nebo plochu modelu, aby byly všechny smyčky řezu v rámci ohraničení.
Pokud je pohled výkresu zobrazen ve Drátovém režimu
nebo v režimu Skryté hrany viditelné
, můžete vybrat neprůchozí díru, která se nachází na opačné ploše a zahrnout ji do tabulky děr. Tyto díry jsou označeny jako OPAČNÁ STRANA.
Chcete-li do tabulky zahrnout další pohledy výkresu, klepněte v PropertyManageru na Další pohled a zopakujte 3. a 4. krok.
Klepněte na
Pokud jste nevybrali Připojit k bodu kotvy, umístíte si tabulku klepnutím do grafické plochy.
Tabulka je umístěna do výkresu s poznámkami poblíž děr.
Úprava základny počátku:
V grafické ploše vyberte osu, poté klepněte na Upravit definici základny v PropertyManageru Osa tabulky děr.
- nebo -
Pravým tlačítkem klepněte na tabulku děr ve stromu FeatureManager a vyberte příkaz Upravit prvek.
V grafické ploše vyberte vrchol nebo osy X a Y.
Klepněte na
Sloupce X UMÍSTĚNÍ a Y UMÍSTĚNÍ se aktualizují.
Přetažením změňte velikost a umístění značek souřadnic.
Změna tolerancí nebo přesnosti umístění děr:
Můžete také změnit přesnost umístění celé tabulky.
V existující tabulce děr vyberte buňku ve sloupci X UMÍSTĚNÍ, Y UMÍSTĚNÍ nebo VELIKOST a změňte hodnoty.
Obsah PropertyManageru se liší v závislosti na záhlaví sloupce. Sloupec VELIKOST obsahuje informace z modelu.
Zobrazení duálních kót v tabulce:
Klepněte pravým tlačítkem na tabulku děr a zvolte Zobrazit duální kóty.
Při zobrazení duálních kót lze také zobrazit jednotky. Klepněte pravým tlačítkem na tabulku děr a zvolte Zobrazit jednotky pro duální kóty.
Přidání děr do tabulky:
Klepněte v poli Hrany/Plochy a vyberte díry v grafické ploše.
Pravděpodobně budete muset klepnout na Obnovit
(základní panel nástrojů), nebo klepněte na Upravit, Obnovit a aktualizujte tabulku.
Postup úpravy textu záhlaví:
Poklepejte na text v buňce záhlaví.
Upravte text v buňce.
Formátování značek děr:
Vyberte značku.
Možnosti můžete zadat v PropertyManageru Poznámka.
Klepněte na tlačítko OK
Přečíslování všech značek děr:
Na grafické ploše nebo ve stromu FeatureManageru klepněte pravým tlačítkem na tabulku děr a vyberte Přečíslovat všechny značky.
Přečíslování série značek:
V tabulce dět klepněte pravým tlačítkem na jakoukoliv sérii a vyberte Přečíslovat série.
Před přečíslováním série
Po přečíslování série
Zvýraznění díry v modelu, která odpovídá buňce v tabulce děr:
Pravým tlačítkem klepněte na buňku a klepněte na Přeskočit ke značce.
Seřazení sloupce v tabulce děr:
Klepněte pravým tlačítkem do sloupce a vyberte Seřadit, Vzestupně nebo Sestupně.
