Skrýt obsah
Možnosti CircuitWorks – Modely
Nastavte možnosti, které ovlivňují tvorbu modelů a zadejte, kam má CircuitWorks ukládat modely.
Abyste zobrazili Možnosti CircuitWorks - Modely, v dialogu Možnosti CircuitWorks klepněte na Modely .
Proveďte jednu z následujících možností, aby jste zobrazili dialog Možnosti CircuitWorks:
  • Klepněte v CircuitWorks do nabídky aplikace CircuitWorks a klepněte na Možnosti .
  • V aplikaci SolidWorks klepněte na CircuitWorks > Možnost CircuitWorks.
Použijte konvenci pro názvy pro modely, které CircuitWorks vytvoří
Určete, jak má CircuitWorks pojmenovat nové modely součástí.
Při provádění svého výběru zvažte použití možnosti Přiřadit součásti v knihovně podle Knihovna . Pokud je tato možnost například nastavena na Název a číslo, bude CircuitWorks považovat všechny součásti se stejným názvem, ale odlišným číslem dílu za jedinečné. Abyste se vyhnuli neúmyslnému přepsání stávajících modelů součástí, musíte tudíž definovat konvenci pro názvy, která bude používat jak název součásti, tak i číslo dílu.
První díl názvu souboru Vyberte Název součásti ECAD nebo Číslo dílu ECAD.
Oddělovač (volitelné) Při použití dvoudílného názvu souboru vyberte oddělovač, který bude oddělovat dvě části názvu: _ (podtržítko), - (pomlčka), (Mezera) nebo (Bez mezery).
Druhý díl názvu souboru (volitelné) Vyberte Žádný sekundární název, Postupné číslo, Název součásti ECAD nebo Číslo dílu ECAD.
Odstranit tyto znaky z názvů souboru Z důvodu omezení názvů souborů ve Windows nejsou používány následující znaky:
Můžete zadat i další znaky.
Pokud například zadáte "-" jako neplatný znak, aplikace CircuitWorks uloží soubor ECAD 1206-B jako soubor dílu SolidWorks 1206B.sldprt.
Sestavit nové modely v této orientaci
Orientace Vyberte orientaci pro veškerou novou geometrii, kterou aplikace CircuitWorks vytvoří:
  • Modelováno na přední (XY) rovině
  • Modelováno na horní (XZ) rovině
  • Modelováno na pravé (YZ) rovině
CircuitWorks ukládá orientaci součásti v knihovně součástí. Změna tohoto nastavení neovlivní součásti, které jsou již vymodelovány. CircuitWorks otočí stávající modely součástí, aby je správně zarovnal s novou orientací.
Uložte modely, které CircuitWorks vytvoří, do těchto složek
Schéma aktuální složky Vyberte schéma složky, které definuje umístění pro data CircuitWorks. Chcete-li vybrat výchozí schéma, vyberte položku Výchozí nebo použijte schéma definované uživatelem. Použijte různá schémata pro uložení dat pro různé projekty v samostatných umístěních.
Postup vytvoření schématu složky:
  1. Klepněte na .
  2. V dialogovém okně Název nového schématu zadejte název a klepněte na OK.
  3. Chcete-li určit složky pro nové schéma, zadejte cestu klepněte na v jednotlivých polích umístění.
Chcete-li odstranit schéma, vyberte je, poté klepněte na a v potvrzovacím okně klepněte na Ano. Výchozí schéma nelze odstranit.
Databáze Umístění centrální databáze knihovny součástí (soubor SQL Lite s názvem ecadlib.db).
Pokud je v síti více než jedna licence CircuitWorks, doporučujeme, abyste změnili obě cesty ke složkám Součásti a Databáze tak, aby odkazovaly na sdílené umístění dostupné všem uživatelům, jako je například síťový disk. Když jeden uživatel vytvoří model v CircuitWorks, veškeré součásti vytvořené a přidané do knihovny jsou okamžitě k dispozici i ostatním uživatelům CircuitWorks. Umístění Desek a Schémat nejsou tak důležité, protože většinou obnovujete tyto modely při každém sestavení sestavy.
Když používáte Enterprise PDM, umístěte Databázi do sdíleného umístění mimo úschovnu a Součásti do složky místního pohledu úschovny.
Součásti Umístění, kam CircuitWorks ukládá modely součástí.
Aby mohl CircuitWorks načíst aktuální soubory součástí z úschovny Enterprise PDM, aktivujte integraci Enterprise PDM (viz. možnosti Knihovna ) a nastavte Součásti do složky místního pohledu úschovny. Každý uživatel musí mít tuto složku stejnou.
Desky Umístění, kam CircuitWorks ukládá modely desek.
Schémata Umístění, kam aplikace CircuitWorks ukládá veškeré další díly SolidWorks (zakázané oblasti, povolené oblasti a další schémata vytvořená během procesu sestavování), pokud je aplikace CircuitWorks nakonfigurována, aby používala jako součásti tyto položky, a nikoli prvky desky (viz možnost importu v aplikaci CircuitWorks SolidWorks Zakázané a povolené oblasti modelu ).
Chcete-li vrátit nastavení na výchozí hodnoty, klepněte na Obnovit > Obnovit schémata složek v dolní části dialogového okna Možnosti CircuitWorks a v potvrzovacím okně klepněte na Ano.
Související pojmy
* Povinné
Stránka:   Možnosti CircuitWorks – Modely
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2012 SP05
