Zobrazit vytvoření dílu v SolidWorks |
Při vytváření sestavy si můžete zobrazit vytvoření nových modelů součástí v SolidWorks. Výběrem této možnosti se výrazně sníží výkon CircuitWorks.
Určit geometrii skici v SolidWorks |
Tato funkce přidá omezení, která plně určí každou entitu skici. Výběrem této možnosti minimalizujete riziko, že se geometrie v SolidWorks nechtěně změní, ale také se mírně sníží výkon CircuitWorks při vytváření nových dílů SolidWorks.
Upevnit součásti v SolidWorks |
Standardně vkládá CircuitWorks modely součástí na správné místo v sestavě SolidWorks, ale tyto součásti zůstanou neomezené a plovoucí. Chcete-li součásti upevnit, vyberte tuto možnost. Výběrem této možnosti se výrazně sníží výkon CircuitWorks u velkých sestav.
Nastavit konfiguraci součásti na číslo dílu |
Při přidávání dílu do sestavy SolidWorks použijte číslo dílu součásti jako konfiguraci, pokud konfigurace s tímto názvem existuje.
Do každé nové součásti vložit souřadný systém CircuitWorks |
Pomocí dat z importovaných součástí vytvořte souřadný systém určený pro CircuitWorks.
Používají-li stejný souřadný systém, mohou uživatelé sdílet snadněji součásti a ujistit se, že je CircuitWorks umístí do sestavy ve správné orientaci.
Uložit tyto uživatelské vlastnosti do každého nového modelu |
Přidá následující uživatelské vlastnosti do každého modelu součásti, který CircuitWorks vytvoří: Název součásti, Číslo dílu a Výška součásti. Standardní názvy uživatelských vlastností jsou definovány v CircuitWorks, ale můžete zadat odlišné názvy vlastností.
Všechny uživatelské vlastnosti jsou typu 'text', kromě výšky součásti, která je tvořena číslem. IDF 3.0 a vyšší verze podporují vlastnosti, které jsou definovány v systému ECAD. Všechny vlastnosti součástí nalezených v systému ECAD jsou přidány do uživatelských vlastností součásti, například 'Capacitance', '0.0025uF'
Použijte tuto možnost, abyste splnili předdefinované šablony kusovníků, hranice výkresů nebo stávající systém PDM.
Při vytváření nových dokumentů použijte šablony SolidWorks |
Pomocí šablon SolidWorks můžete ovládat vlastnosti dokumentu, jako jsou barvy, písma a styly kót. Je-li vybrána:
V nabídce Šablona dílu klepněte na Procházet
a vyberte soubor *.prtdot.
- V nabídce Šablona sestavy klepněte na Procházet
a vyberte soubor *.asmdot.
Když tato volba není vybrána, použije aplikace CircuitWorks při vytváření nových dokumentů výchozí nastavení SolidWorks.
Typ stromu prvků |
Když CircuitWorks vytvoří sestavu SolidWorks, vyberte, co se má zobrazit ve stromu FeatureManager v SolidWorks:
Název součásti SolidWorks
- Číslo dílu ECAD
- Název součásti ECAD
- Designátor odkazu ECAD
Aby byl zajištěn co největší výkon, vyberte Název součásti SolidWorks.
Zakázané & povolené oblasti modelu jako |
Zadejte, jaké zakázané oblasti, povolené oblasti a uživatelem definované typy schémat budou zastoupeny v sestavě SolidWorks:
Díly v rámci sestavy SolidWorks – CircuitWorks vytvoří samostatný soubor dílu pro každou zakázanou i povolenou oblast. Tyto modely jsou automaticky pojmenovány a uloženy ve složce Outlines (viz možnosti Modelů). Při tvorbě modelu desky CircuitWorks vloží do sestavy samostatné soubory dílů.
- Prvky na dílu desky – CircuitWorks naskicuje a vysune jednotlivé oblasti jako prvek v souboru dílu SolidWorks, který představuje desku.
Součásti s nulovou výškou |
Určete, jak má aplikace CircuitWorks zacházet s těmi součástmi v souboru ECAD, které mají nulovou nebo nedefinovanou výšku:
Ignorovat – Vynechá součásti s nulovou výškou ze sestavy.
- Zobrazit jako 2D skicu – Vloží díl do sestavy obsahující 2D skicu schématu součásti.
Součásti s nulovou výškou jsou ve stromu CircuitWorks označeny ikonou  . Před vytvořením modelu desky můžete v CircuitWorks zadat výšku součásti.
