Skrýt obsah
Definování čidel
Čidla se definují pro sledování množstevních výsledků v sadě umístění, hmotových vlastností součástí nebo těles, kolizí mezi součástmi v sestavě a kót.
Čidla závislá na pracovním postupu lze použít k:
  • Vykreslení grafů časového průběhu ve vybraných vrcholech pro přechodové studie a scénáře návrhu
  • Nastavení datového grafu ve Sledování trendu
  • Zkoumání výsledků simulace
Jak definovat čidlo dat simulace:
  1. Ve stromu FeatureManageru klepněte pravým tlačítkem na Čidla a vyberte Přidat čidlo.
  2. V PropertyManageru v části Typ čidla vyberte příkaz Data simulace.
  3. Pod položkou Množství dat vyberte:
    1. Počet výsledků v části Výsledky .
    2. Součást výsledku v části Součást .
    3. V případě nutnosti referenční rovinu, osu nebo souřadný systém v části Rovina, osa nebo souřadnicový systém .
  4. Pod položkou Vlastnosti vyberte:
  1. Systém jednotek v poli Jednotky.
  2. Proměnnou v poli Kritérium .
  3. V případě nutnosti vyberte geometrické entity v části Komponenty, Tělesa, Plochy, Hrany nebo Vrcholy pro Čidlo.
  1. Pomocí pole Koeficient bezpečnosti můžete sledovat koeficient bezpečnosti vybraného množství výsledku. Zadejte hodnotu do pole Zadat hraniční hodnotu.
  2. Pole Oznámení umožňuje programu upozornit uživatele na to, že se výsledky odchylují od nastavených mezí.
  3. Klepnutím na čidlo uložte.
Jak definovat čidlo závislé na pracovním postupu:
  3. Pod položkou Množství dat vyberte položku Závislé na pracovním postupu v části Výsledky .
  4. Pod položkou Vlastnosti vyberte v grafické oblasti vrchol nebo bod pro pole Bod nebo Vrchol pro čidlo.
  5. Klepnutím na čidlo uložte.
Jak definovat čidlo při sondování modelu:
  1. V PropertyManageru Výsledky sondy vyplňte seznam Výsledky uzly a prvky.
  2. Pod položkou Možnosti zpráv klepněte na tlačítko Uložit jako čidlo .
  3. V dialogovém okně zadejte název nového čidla a klepněte na tlačítko OK.
* Povinné
Stránka:   Definování čidel
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2012 SP05
